Стесненные условия.
airat185 | Дата: Вторник, 23.01.2018, 10:43 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Нужна консультация. Прокладываем газопровод 0,6МПа врезка от сущ. котельной. Условия стесненные, смущает расстояние от газопроовда до забора предприятия? ПК 0+43.5 до ПК 0+57.5. Ваше мнение по прокладке. Плпн прилагаю.
Сообщение отредактировал airat185 - Вторник, 23.01.2018, 10:44 |
gaspar | Дата: Вторник, 23.01.2018, 11:04 | Сообщение # 2 |
| А что смущает? До забора минимальное допустимое расстояние 1 метр, у вас больше.
Добавлено (23.01.2018, 10:52) --------------------------------------------- Маленькая рекомендация от строителей: УП2 и УП3 лучше сделать упругим плавным изгибом для такого диаметра, чем варить отвод, которых к всему прочему 36 и 47 градусов на ПЭ не делают (есть фитинги 45 градусов) А почему врезка на здании, а не в грунте? У вас транзитная прокладка получается? Запорная арматура на транзитном газопроводе на здании - нормально?
Добавлено (23.01.2018, 11:03) --------------------------------------------- Другое дело, что там за забором?. Съемки то нет. А если какая ёмкость с жидким топливом, заправка, фундамент здания или ещё что-то подобное?
Добавлено (23.01.2018, 11:04) --------------------------------------------- Меня например больше смущает ВЛ, которая из 10 киловольтной трансформировалась в 0,4 кВ перед котельной
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 23.01.2018, 11:05 |
airat185 | Дата: Вторник, 23.01.2018, 11:07 | Сообщение # 3 |
| gaspar, Большое спасибо. У меня в ТУ врезка на выходе газопровода из земли к котельной. Я тоже думал о подземной врезке. Котельная к стати не действующая.
Добавлено (23.01.2018, 11:07) --------------------------------------------- gaspar, Да меня тоже это удевило ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) Фото места где забор
Сообщение отредактировал airat185 - Вторник, 23.01.2018, 11:13 |
gaspar | Дата: Вторник, 23.01.2018, 11:11 | Сообщение # 4 |
| Если котельная недействующая, то зачем врезка на стене у неё? Завтра пойдёт к сносу и снова перекладывать трубу? Или переведут при реконструкции в административное здание на котором газопровода Г3 не должно быть? Сейчас врезаться в СТ и ПЭ маленьких диаметров не проблема . Поставили подземный ПЭ кран и радость всем
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 23.01.2018, 11:11 |
airat185 | Дата: Вторник, 23.01.2018, 11:17 | Сообщение # 5 |
| gaspar, Согласен с вами. Еще раз спасибо. Буду общаться с Горгазом.
Dima75 | Дата: Вторник, 23.01.2018, 17:31 | Сообщение # 6 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если котельная недействующая, то зачем врезка на стене у неё? Завтра пойдёт к сносу и снова перекладывать трубу? + размещение отключающих устройств на участках транзитной прокладки запрещено (п. 5.1.8* СП 62.133330.2011* /с изм. 1, 2/)
Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А что смущает? До забора минимальное допустимое расстояние 1 метр, у вас больше. сооружение должно быть за пределами охранной зоны (п.10 таб. В*СП 62.133330.2011* /с изм. 1, 2/) Внесли это изм. 2, поскольку собираются, видимо, приводить в порядок правовые аспекты установления охранных зон...
gaspar | Дата: Вторник, 23.01.2018, 17:44 | Сообщение # 7 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) сооружение должно быть за пределами охранной зоны Читайте внимательно - пункт 11 этой же таблицы - там для ограждений
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 23.01.2018, 18:03 |
Dima75 | Дата: Вторник, 23.01.2018, 17:45 | Сообщение # 8 |
| Куда волка дели?
Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 23.01.2018, 17:46 |
gaspar | Дата: Вторник, 23.01.2018, 18:04 | Сообщение # 9 |
| Забор без фундамента не забор
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 23.01.2018, 18:05 |
