Среда, 17.07.2024, 21:27
Газопроводы до 0,6 МПа
gazik90Дата: Четверг, 28.12.2017, 12:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Получили замечания экспертизы промбезопасности по объекту техперевооружения отопительной котельной (переводится с сжиженного газа на природный). В составе проекта газопровод высокого давления 0,5 МПа , ШРП и низкое давление.
Одни из замечаний звучат так:
1. " в общих сведениях не представлена характеристика проектируемых трубопроводов по установленной форме (требование ГОСТ  21.401-88 "Система проектной документации для строительства. технология производства"
2. в документации не представлен расчёт отбраковочных значений толщин стенок труб технологических трубопроводов  (п.4.2 СП 42-102-2004)
Вопрос : эксперт ничего не напутал?  Газопровод разве относится к технологическим трубопроводам?  Где можно найти определение, что относится к технологическим трубопроводам?
gasparДата: Четверг, 28.12.2017, 14:13 | Сообщение # 2
Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"
2. Область действия настоящего Руководства рекомендуется не распространять на трубопроводы:
магистральные (газопроводы, нефтепроводы и продуктопроводы);
электростанций, котельных, шахт;
тепловых сетей, линий водоснабжения и канализации;
особого назначения (атомных установок, передвижных агрегатов, смазочных систем, являющихся неотъемлемой частью оборудования, и т.д.);
топливного газа, на которые распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления;
нефтепромысловые;
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 28.12.2017, 14:29
gazik90Дата: Четверг, 28.12.2017, 14:34 | Сообщение # 3
В указанном документе нет определений, по которому можно понять что наружный городской газопровода - не технологический газопровод.  И он говорит "рекомендуется". В старых пб 12-529-03 было понятнее
zorik2Дата: Четверг, 28.12.2017, 20:06 | Сообщение # 4
Приложение 1 (справочное) Термины, используемые в стандарте и их пояснения.
п.4 Технологические трубопроводы.
Трубопроводы, предназначенные для транспортирования различных веществ, необходимых для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-401-88-spds
ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные.
1.4 Настоящий стандарт не распространяется на трубопроводы:
- магистральные (газопроводы, нефтепроводы и продуктопроводы);
- электростанций, котельных, шахт;
- тепловых сетей, линий водоснабжения и канализации;
- особого назначения (передвижных агрегатов, смазочных систем, являющихся неотъемлемой частью оборудования, и т.д.);
- топливного газа, на которые распространяется действие правил на системы газораспределения и газопотребления;
- также трубы, трубки, трубчатые коллекторы, перемычки печей с огневым нагревом, находящиеся внутри корпуса печи;
- энергетические обвязочные трубопроводы котлов, которые регламентируются правилами на трубопроводы пара и горячей воды.
http://docs.cntd.ru/document/1200111138
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 28.12.2017, 20:48
gazik90Дата: Пятница, 29.12.2017, 10:14 | Сообщение # 5
zorik2 и gaspar спасибо!
