Прокладка газопровода по ограждению
Razik | Дата: Среда, 07.04.2010, 09:37 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Помогите, пожалуйста.Имеется ограждение железобетонное на фундаментных стаканах. Можно ли проложить газопровод низкого давления Ду32 по ограждению. Заказчики уже проложили. Теперь я ищу какой-нибудь документ обосновать такую прокладку.
gorgas | Дата: Среда, 07.04.2010, 13:12 | Сообщение # 2 |
| Если газопровод распределительный естественно потребуется экспертиза, а эксперт потребует справку о сейсмостойкости этого забора. Я думаю вряд ли кто-нибудь возьмет на себя такую ответственность в выдаче такой справки. Вообще неблагодарное это дело работать по факту.
Razik | Дата: Среда, 07.04.2010, 14:50 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. Я тоже так думаю и я уже сказала заказчикам, что придется перекладывать на отдельно стоящие опоры
teodolit3 | Дата: Среда, 07.04.2010, 19:58 | Сообщение # 4 |
| Во-первых, чей забор? Во-вторых, есть ли ТУ на этот газопровод. В третьих диаметр г-да не похож на распределительный. В четвертых, разведка в местный горгаз, и технадзор вам скажет, если забор дышит на ладан, то при падении он угробит ваш газопровод. (ведь вы не будете прокладывать г-д на опорах высотой 2,2м на расстоянии1,5Н от онного?) А воще киньте им полиэтилен. если позволют нормы
gaspar | Дата: Среда, 07.04.2010, 22:12 | Сообщение # 5 |
| Заказчики уже проложили... Я балдею.. Дружище, было бы неплохо уточнить длину газопровода, точнее тип опор. По поводу сейсмистойкости - нужно уточнить район строительства. Я в своё время запроектировал , потом построили газопровод ф57мм по железобетонному ограждению (L=350 метров). Уже 6 лет всё работает - никаких проблем.
jproekt | Дата: Четверг, 08.04.2010, 14:15 | Сообщение # 6 |
| Хотел выложить фотографии прокладки газопровода по ограждению (из кирпича) с пометкой - "вот видите прокладывают газопровод по ограждению", однако газопровод демонтирован (хотя зимой он был на месте) ограждение покосилось, установлены подпорки что бы совсем не рухнуло.
Сообщение отредактировал jproekt - Четверг, 08.04.2010, 14:15 |
gorgas | Дата: Четверг, 08.04.2010, 15:25 | Сообщение # 7 |
| ЯQuote (gaspar) Уже 6 лет всё работает - никаких проблем. Я бы все равно не рисковал бы, ответственность большая. Обычно проектируешь газопровод по опорам, а потом люди используют опоры для строительства забора. С этим уже ни чего не поделаешь, хотя в проекте предусматривается охранная зона. Но думаю для вводного газопровода к одному жилому дому это не критично можно и по забору.
rustt79 | Дата: Пятница, 23.07.2010, 10:53 | Сообщение # 8 |
| Добрый день! Планируем с соседом сделать забор между участками (металлические столбы и рабица) В будущем по этому забору хочу провести газопровод Скажите плиз, возможно ли вообще так сделать? и если возможно то, какие должны быть столбы и на каком расстоянии др. от друга , и на какой глубине?
rustt
