Газоснабжение помещений различной категории
230686tigr | Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:13 | Сообщение # 16 |
| Если выполняется эскиз то всё равно нужно указывать размещения существующего газового оборудования!в данном случае печь находится в жилой комнате!и как отказать в установке счётчика!
gaspar | Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:23 | Сообщение # 17 |
| Цитата 230686tigr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если выполняется эскиз то всё равно нужно указывать размещения существующего газового оборудования! Так я вам пытаюсь донести - что ГРОшники выполняют эти эскизы. Приехала бригада. остановила газ, врезала счётчик, оформила акт, эскиз, передала в в ПТО и всё. Зачем проектировщик там нужен? Вы хотите разделять с ними солидарную ответственность в этом бардаке?
230686tigr | Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:27 | Сообщение # 18 |
| Ну а если ты допустим сотрудник ГРО и тебе поручили сделать эскиз и ты знаешь что печь установлена в жилой комнате!как в данном случае быть?
gaspar | Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:33 | Сообщение # 19 |
| Цитата 230686tigr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Ну а если ты допустим сотрудник ГРО и тебе поручили сделать эскиз и ты знаешь что печь установлена в жилой комнате!как в данном случае быть? Слава богу я не сотрудник ГРО . Вопрос конечно гораздо глубже и требует основательного изучения. Своё мнение и выразил. Я бы сперва запросил документы о легальности установленных приборов в жилой комнате и в целом в квартире -по какому документу установлены, когда, срок их эксплуатации (включая предельный) и т.п. А потом уже возможно брался за работу.
230686tigr | Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:40 | Сообщение # 20 |
| У заказчика есть проект на весь дом и там в нем обе печи подключены!проект 80-х годов!понятно что нельзя оставлять печь, но где написано что нельзя оставлять существующие печи! Сейчас везде написано что запрещается установка оборудования!а что делать если установлено и понимаешь что это не безопасно и по хорошему нужно убрать!но заказчик требует обоснование! Добавлено (21.12.2017, 14:40) --------------------------------------------- Ведь если написано что установка запрещена не значит что существующие нужно убирать!
gaspar | Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:40 | Сообщение # 21 |
| Цитата 230686tigr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) но заказчик требует обоснование! Я его привел на предыдущей странице темы. ФЗ-384.
230686tigr | Дата: Четверг, 21.12.2017, 16:15 | Сообщение # 22 |
| Но там же не написано что печку из жилой комнаты необходимо убрать
zorik2 | Дата: Четверг, 21.12.2017, 16:26 | Сообщение # 23 |
| 230686tigr, Для какой цели служит, газовая печь в жилой комнате? Наверно для отопления, если там еще система отопления, например централизованная?
230686tigr | Дата: Четверг, 21.12.2017, 19:03 | Сообщение # 24 |
| zorik2, Нет централизованной системы нет!на кухне стоит печь для отопления кухни и спальни и в зале стоит печь для отопления зала (трубная система отсутствует)
Сообщение отредактировал 230686tigr - Четверг, 21.12.2017, 19:03 |
zorik2 | Дата: Четверг, 21.12.2017, 20:59 | Сообщение # 25 |
| Так в чем сыр бор. Ставьте со спокойной душой счетчик и нарушайте действующий систему отопления помещения. В данном случае у Вас просто установка узла замера газа и реконструкции не имеет отношение, т.к. основной технологический процесс - отопление не затрагивается. Если владельцы не имеют предписания от поставщика газа о переходе на другую систему отопления, значить всех устраивает данная система отопления. В данном случае у меня вызывает беспокойство отопительно-варочная печь на кухни или на кухни установлена только отопительная печь?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 21.12.2017, 21:06 |
230686tigr | Дата: Четверг, 21.12.2017, 21:52 | Сообщение # 26 |
| zorik2, только отопительная печь!а на основании чего они могут дать предписание?
plehan | Дата: Четверг, 21.12.2017, 22:07 | Сообщение # 27 |
| Цитата 230686tigr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а на основании чего они могут дать предписание?
Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 N 549 Порядок и условия приостановления исполнения договора,внесения в него изменений и расторжения45. Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента в следующих случаях:
д) поступление уведомления от организации, которая по договору с абонентом осуществляет техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, об использовании абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию нормативным требованиям;
230686tigr | Дата: Четверг, 21.12.2017, 22:49 | Сообщение # 28 |
| plehan, какие требования запрещают эксплуатировать существующие печи?
plehan | Дата: Четверг, 21.12.2017, 23:03 | Сообщение # 29 |
| Цитата 230686tigr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) какие требования запрещают эксплуатировать существующие печи? - пригодность к эксплуатации или продлении эксплуатации возложена на организацию ТО ВДГО ,ПП№410 ,однако инициировать проведение диагностики могут 8. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляются в отношении оборудования, отработавшего сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки, установленные проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.В отношении оборудования, не указанного в абзаце первом настоящего пункта, заказчики, исполнители по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, поставщик газа, газораспределительная организация, органы государственного жилищного надзора и органы муниципального жилищного контроля вправе инициировать проведение работ по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.Проведение технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется на основании возмездного договора о техническом диагностировании указанного оборудования, заключаемого с организацией, отвечающей требованиям, установленным разделом IX настоящих Правил:в отношении внутридомового газового оборудования - лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (управляющая организация, товарищество или кооператив, собственники помещений - при непосредственном способе управления многоквартирным домом), а также собственником домовладения;в отношении внутриквартирного газового оборудования собственниками (пользователями, нанимателями) помещений, в которых размещено такое оборудование.Техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется в целях:определения фактического технического состояния указанного газового оборудования либо его составных частей;поиска и определения неисправности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;определения срока возможного дальнейшего использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. После определения не пригодности будет предписание о замене или отключении от сети .
230686tigr | Дата: Четверг, 21.12.2017, 23:07 | Сообщение # 30 |
| Срок эксплуатации печи тогда скажите мне!речь идёт о том дать заказчику обоснованный ответ что необходимо убрать печь из жилой комнаты
