групповая газобаллонная установка
dimas2209 | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 11:32 | Сообщение # 1 |
| Друзья, подскажите пожалуйста. Проектирую групповую газобаллонную установку в кафе. 1) читал где то что групповую ГБУ можно ставить только у глухой стены, но в снип этого не нашел. У меня в кафе нет глухих стен , можно ли поставить эту установку? 2)Если в первом пункте возможно то какое расстояние от окон и дверей до групповой ГБУ и как это растояние считается если дверь расположена на соседней стене? расстояние по периметру стены или как диагональ? 3)в СНиП 42-01-2002 указано Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматривать не более трех баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой. а в СП 62.13330.2011 такого уже нет Можно ставить несколько групповых ГБУ на расстоянии 15 метров друг от друга и каждая до 600 л?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 12:50 | Сообщение # 2 |
| CП 4.13130.2013 https://k-systemy.ru/d/1264064/d/sp4.13130.2013.ogranicheniyerasprostraneniyapozharanaobyektakhzashchity.pdf http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148575/5de54856842bf030cc565ec771f9407e40bd31e4/ см. п. 6.7.23 и далее.
dimas2209 | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 17:32 | Сообщение # 3 |
| Получается 25 метров от кафе только что ши можно газобаллонную установку ставить?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 19:25 | Сообщение # 4 |
| Читайте примечание на стр.103. Пункты 6.7.23 - 6.7.25 вдумчиво прочитайте.
dimas2209 | Дата: Понедельник, 06.11.2017, 08:28 | Сообщение # 5 |
| Значит только в 25 метрах можно ставить, у стены кафе нельзя ставить больше двух баллонов. Спасибо за помощь!
