Среда, 17.07.2024, 21:36
групповая газобаллонная установка
dimas2209Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 11:32 | Сообщение # 1
Друзья, подскажите пожалуйста.
Проектирую групповую газобаллонную установку в кафе.
1) читал где то что групповую ГБУ можно ставить только у глухой стены, но в снип
этого не нашел. У меня в кафе нет глухих стен , можно ли поставить эту установку?
2)Если в первом пункте возможно то какое расстояние от окон и дверей до групповой ГБУ
и как это растояние считается если дверь расположена на соседней стене?
расстояние по периметру стены или как диагональ?
3)в СНиП 42-01-2002 указано
Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматривать не более трех баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой.
а в СП 62.13330.2011 такого уже нет
Можно ставить несколько групповых ГБУ на расстоянии 15 метров друг от друга и каждая до 600 л?
zorik2Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 12:50 | Сообщение # 2
CП 4.13130.2013
https://k-systemy.ru/d/1264064/d/sp4.13130.2013.ogranicheniyerasprostraneniyapozharanaobyektakhzashchity.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148575/5de54856842bf030cc565ec771f9407e40bd31e4/
см. п. 6.7.23 и далее.
dimas2209Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 17:32 | Сообщение # 3
Получается 25 метров от кафе только что ши можно газобаллонную установку ставить?
zorik2Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 19:25 | Сообщение # 4
Читайте примечание на стр.103.  Пункты 6.7.23 - 6.7.25 вдумчиво прочитайте.
dimas2209Дата: Понедельник, 06.11.2017, 08:28 | Сообщение # 5
Значит только в 25 метрах можно ставить,
у стены кафе нельзя ставить больше двух баллонов.
Спасибо за помощь!
