Вопросы по дипломномым проектам
odis | Дата: Суббота, 26.03.2011, 05:00 | Сообщение # 256 |
| Mia посмотрите внимательго СП 42-101-2003 раздел №8.
Mia | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 11:09 | Сообщение # 257 |
| Я его уже читала, там только для 5 м3, для остальных написано определяется опытным путём!!!
lerunchik62 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 17:03 | Сообщение # 258 |
| Зравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня тема диплома"Газоснабжение предприятия сжиженным газом". Где можно найти формулы для расчета запаса топлива (СУГ) в резервуаре (массу топлива период между очередными заправками).
Mia | Дата: Вторник, 29.03.2011, 18:01 | Сообщение # 259 |
| Формулу могу сказать, но откуда она незнаю: Масса газа, отбираемого из одного резервуара в период между очередными заправками, кг; m=Kз×Vр×ρ где: Кз=0,85 — степень заполнения резервуаров; Vр — объем резервуара, м3, ρ — плотность жидкой фазы, кг/м3.
Абитуриент | Дата: Пятница, 01.04.2011, 00:37 | Сообщение # 260 |
| Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию по подбору испарителей на СПГ?
odis | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21:22 | Сообщение # 261 |
| Господа специалисты,объясните такой вопрос. Количество жителей в районе 171561чел. из них 80% - отопление от котельной,20%-местное. По расчету получилось 24725 куб.м/час на котельную.Возможно ли такое или ошибка?
___J___ | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21:32 | Сообщение # 262 |
| Похоже на правду
chrome | Дата: Вторник, 12.04.2011, 13:32 | Сообщение # 263 |
| Пишешь "в районе" - котельная на район что ли? На 170 тыс.жителей 25 тыс.кубов газа вполне нормальные цифры. Это примерно соответствует 250 МВт тепловой мощности котельной... Скорее, даже ТЭЦ, я бы сказал. На Магнитогорск с кол-вом жителей около 500 тыс.чел. трудится ТЭЦ расчетной тепловой мощностью 700 МВт.
odis | Дата: Вторник, 12.04.2011, 13:41 | Сообщение # 264 |
| Газоснабжение района города.Думаю что цифра изменится,т.к. необходимо пересчитать тепловую нагрузку по СНиП "тепловые сети"(разная этажность),так наверное правильгей будет.Пересчитаю, скажу конечную цифру.
jproekt | Дата: Вторник, 12.04.2011, 14:06 | Сообщение # 265 |
| Специальная ветка для дипломников: http://proekt-gaz.ru/forum/2-528-1 скоро опять там станет жарко
odis | Дата: Вторник, 12.04.2011, 14:11 | Сообщение # 266 |
| Прошу извенить если кому-то помешал.Про вставку знаю.Ошибся при создании темы! Добавлено (12.04.2011, 14:11) --------------------------------------------- Извините за ошибки,торопимся очень!!
lerunchik62 | Дата: Среда, 04.05.2011, 22:23 | Сообщение # 267 |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по каким показателям можно сравнить работу котлов на сжиженном газе и на дизельном топливе и электричестве (в разделе экономики необходимо определить рентабельность сжиженного газа)
proekt-gaz | Дата: Четверг, 05.05.2011, 06:51 | Сообщение # 268 |
| Сделать расчеты потребности в тепловой энергии по каждому виду топлива и зная расходные величины энергоносителей и их стоимость вычислить затраты.
Gazman | Дата: Суббота, 07.05.2011, 00:04 | Сообщение # 269 |
| Скажите пожалуйста,кто-нибудь владеет информацией (Состояние систем ТГС малых населённых пунктов)? В интернете найти не получилось,просто первая часть диплома и без неё двигаться дальше не получиться ! Заранее спасибо!
ilyas_15 | Дата: Среда, 11.05.2011, 18:25 | Сообщение # 270 |
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь чертежи пск 50 и пзк пкнв. Заранее благодарен.
