Прохождение газопроводом низкого давления по ООПТ
ЛСП2 | Дата: Вторник, 26.09.2017, 14:15 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, всем!
Такой вопрос: при прохождении по особоохраняемым природным территориям (ООПТ) у газопроводов сетей газораспределения повышается категория ОПО. По 116-ФЗ с недавних пор низкое давление за ОПО не считается вообще. Значит ли это, что при прохождении низким давлением по территории ООПТ газопровод так и останется не ОПО. Или всё-таки получим III-ю категорию ОПО?
zorik2 | Дата: Вторник, 26.09.2017, 15:00 | Сообщение # 2 |
| Может "старьё" надо проверить, но всё вместе. Пункт 10 http://www.oaontc.ru/media/filebrowser/prezentacii/14.pdf Есть еще интересный проект приказа http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56562970/ И еще https://pravoved.ru/question/1692864/ https://green-armor.ru/news....09-2016
Вот еще и природоохранная экспертиза. ГОСТ З 56290-2014 п.5.1.4 Проектная документация на реконструкцию сети (части) газораспределения должна пройти экспертизу в установленном порядке. Если сеть газораспределения располагается на землях особо охраняемых природных территорий, то проектная документация подлежит государственной экологической экспертизе.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 26.09.2017, 15:16 |
gaspar | Дата: Вторник, 26.09.2017, 18:19 | Сообщение # 3 |
| Цитата ЛСП2 ( ) рый день, всем!Такой вопрос: при прохождении по особоохраняемым природным территориям (ООПТ) у газопроводов сетей газораспределения повышается категория ОПО. По 116-ФЗ с недавних пор низкое давление за ОПО не считается вообще. Значит ли это, что при прохождении низким давлением по территории ООПТ газопровод так и останется не ОПО. Или всё-таки получим III-ю категорию ОПО? Странный вопрос. ОПО или не ОПО у газопровода зависит от давления, а не от его расположения на какой-либо территории. Наличие ООПТ означает что вы попадаете на экологическую экспертизу раздела ООС.
zorik2 | Дата: Вторник, 26.09.2017, 21:22 | Сообщение # 4 |
| Согласно Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2017 . В случае, если опасный производственный объект, для которого в соответствии с пунктами 1 - 10 настоящего приложения должен быть установлен II, III или IV класс опасности, расположен на землях особо охраняемых природных территорий, континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации, на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, для такого опасного производственного объекта устанавливается более высокий класс опасности соответственно.(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 170-ФЗ) Поэтому в начале определяемся с классом опасности, затем его повышаем.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 27.09.2017, 06:18 |
gaspar | Дата: Вторник, 26.09.2017, 22:40 | Сообщение # 5 |
| Цитата ЛСП2 ( ) По 116-ФЗ с недавних пор низкое давление за ОПО не считается вообще. Значит ли это, что при прохождении низким давлением по территории ООПТ газопровод так и останется не ОПО. Или всё-таки получим III-ю категорию ОПО? Уважаемый zorik2 прав. Ответив А я упустил Б.Добавлено (26.09.2017, 22:40) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 ( ) В случае, если опасный производственный объект, для которого в соответствии с пунктами 1 - 10 настоящего приложения должен быть установлен II, III или IV класс опасности, расположен на землях особо охраняемых природных территорий, континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации, на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, для такого опасного производственного объекта устанавливается более высокий класс опасности соответственно.(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 170-ФЗ)Поэтому в начале определяемся с классом опасности, затем его повышаем.
bark | Дата: Среда, 27.09.2017, 09:04 | Сообщение # 6 |
| Цитата zorik2 ( ) Поэтому в начале определяемся с классом опасности, затем его повышаем. определяемся=идентифицируем как ОПО? если после идентификации устанавливается класс, его можно повысить. если объект не идентифицируется как ОПО, то класс не устанавливается, соответственно не изменяется статус, которого нет?
zorik2 | Дата: Среда, 27.09.2017, 09:17 | Сообщение # 7 |
| Цитата bark ( ) определяемся=идентифицируем как ОПО? если после идентификации устанавливается класс, его можно повысить. если объект не идентифицируется как ОПО, то класс не устанавливается, соответственно не изменяется статус, которого нет? Я с Вашим дополнением полностью согласен.
