Среда, 17.07.2024, 11:31
Охранная зона ГРПШ
seraph1m56rusДата: Понедельник, 31.07.2017, 10:23 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Уважаемы проектировщики помогите.
Случай следующий. Я веду технический надзор за строительством сети газораспределения. Строится многоэтажный дом с крышной котельной. Возле дома поставили ШП, ограждение, молниеотвод. Все хорошо. Но приехав на следующий день вижу замечательный фонарный столб расположенный на расстоянии 3-4 метра от ограждения ШП благоустройщики постарались. Это разрешено? Если нет, за что зацепиться чтоб его убрали? В СП 62.13330 обусловлено расположение ШП только от зданий, авто- и ж/д- дорог, воздушных ЛЭП ( при этом именной от проводов, а не самого столба) и стволов деревьев.
Согласно постановлению 878 ШП имеет охранную зону 10 м, но п.14:
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению поврежденийгазораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
так же не дает конкретики.
Прошу помощи уважаемые коллеги.
zorik2Дата: Понедельник, 31.07.2017, 10:34 | Сообщение # 2
Если фонарный столб подключен подземно кабелем, то это просто замечательно, т.к. есть благоприятные условия  в ночное время делать аварийную работу на ШРП. Нарушений норм, если столб подключен подземно кабелем и  стоит за пределами ограждения ШРП - нет.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 31.07.2017, 10:36
seraph1m56rusДата: Понедельник, 31.07.2017, 11:46 | Сообщение # 3
Есть пункт который не дает мне спокойно спать в СП 42-101-2003 п5.4. При падении столб может рухнуть прямо на ШП и повредить его. Как говориться от греха подальше.
СтарушкаДата: Понедельник, 31.07.2017, 13:14 | Сообщение # 4
Есть ГОСТ Р 56880-2016 "Порядок организации работ в охранных зонах сети газораспределения. Формы документов". Как далеко этот фонарный столб находится от подземного газопровода? Кто согласовывал его расположение? Не потребуется ли потом убрать ШРП, т.к. он попадает в охранную зону этого столба? Шучу!
gasparДата: Понедельник, 31.07.2017, 13:59 | Сообщение # 5
Пробегая мимо.
Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 относит опору подземной линии ВЛ к сооружениям. Следовательно расстояние до сооружения следует принимать по табл 5 СП 62 не менее  10 м (при Рвх до 0,6 МПа). Допускается стеснённые условия для ГРП пропускной способностью менее 10000 кубометров/ч.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 31.07.2017, 14:00
GazRustДата: Вторник, 29.10.2019, 10:13 | Сообщение # 6
Добрый день. Планируется установка ГРПШ со среднего на низкое у стены котельной, которую она питает. В ТУ есть пункт "предусмотреть охранные зоны ПРГ и газопровода" и тут возник вопрос: как быть с охранной зоной ГРПШ в 10м? Рисовать ее от стены здания, либо указывать только для газопроводов?
anrik93Дата: Вторник, 29.10.2019, 11:02 | Сообщение # 7
GazRust
Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года)
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
