Четверг, 18.07.2024, 00:35
ИЖС с котельной 350 кВт
CappadonaДата: Пятница, 21.07.2017, 11:48 | Сообщение # 1
Коллеги подскажите такую вещь, есть дом- ИЖС в ДНТ, с 3 теплогенераторными/котелными, две из них на 28 и на 50 кВт, там как бы все понятно, но основной дом имеет котельную в 260 кВт, вопрос такая котельная попадает под СП 41-104, и надо ли её потом сдавать как АИТ в РТН, вроде бы жилой сектор частник - мое мнение что нет, хотелось услышать мнения коллег, поделитесь соображениями по этому поводу.
Y_2Дата: Пятница, 21.07.2017, 12:13 | Сообщение # 2
Сети низкого давления (и котельные работающие на нем соответственно) не относятся к опасным производственным объектам - ФЗ 116 приложение 2. ( Это, конечно, если вы подводите к вашей теплогенераторной газ низкого давления). От мощности теплогенераторной не зависит.
Требования СП 41-104 соблюдать желательно, но данный свод не прописан ни в ПриказРосстандарта от 03.10.2011 N 5214, ни в Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474, ни в Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521. Поэтому согласно ФЗ-184 ст. 7 п. 11 его при остром желании можно игнорировать. И вообще, применять или нет к своему объекту СП 41-104 решает проектировщик, о чем во Введении данного СП и написано. На данный момент более актуально СП 281.1325800.2016, но они сырые и неумные. И пока тоже не обязательные.
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 21.07.2017, 12:23
gasparДата: Пятница, 21.07.2017, 12:20 | Сообщение # 3
1. Во первых до 360 кВт теплогенераторная, а не котельная и все требования из СП 60, раздел 6.6
2. Во вторых действие техрегламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий, а значит приёмка сетей газпотребления указанного объекта, определённого пунктом 93 регламента проводится без участия представителя Ростехнадзора.
3. Ростехнадзор принимает объекты газопотребления в том числе низкого давления (несмотря что они не ОПО)  если вы не ИЖС.
Y_2Дата: Пятница, 21.07.2017, 12:44 | Сообщение # 4
Уважаемый Gaspar, подскажите, пожалуйста, нормативный документ, согласно которому ростехнадзор принимает участие в приемке объектов газопотребления низкого давления? Вроде, согласно, ст. 54 ГрК РФ не должнен?
Добавлено (21.07.2017, 12:44)
А, извиняюсь, проглядел. Техрегламент о безопасности сетей, ст. 93.
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 21.07.2017, 12:52
CappadonaДата: Пятница, 21.07.2017, 13:02 | Сообщение # 5
Спасибо большое!
