Четверг, 18.07.2024, 01:23
Реконструкция ГРП
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 26.06.2017, 11:34 | Сообщение # 1
Добрый день! Столкнулась с ситуацией, что необходимо в существующем ГРП заменить все оборудование, в связи с установкой запасной линией редуцирования. Подскажите какое должно быть расстояние между фильтром и краном?
Может быть есть какая-нибудь литература по проектированию и компоновке ГРП.
* Сама не проектировала ГРП, обычно пользовалась готовыми в проекте
zorik2Дата: Понедельник, 26.06.2017, 16:06 | Сообщение # 2
Не знаю норм Республики Казахстан, но думаю они кругом одни и те же. Основа должна быть такая, расстояние между оборудованием (фильтром, краном и т.д) обуславливается возможностью его обслуживать. То есть расстояния должны быть такие, какие обусловлены заводом изготовителем, а так же чтоб его можно было демонтировать и опять установить, удобно работать инструментами обслуживания, красит, осматривать снимать, показания и менять картриджи на фильтре и т.д. более подробно в ГОСТ 56019-2014   http://www.exform.ru/project/gostr-56019-2014.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 26.06.2017, 16:07
