Четверг, 18.07.2024, 01:30
Прокладка полиэтиленового газопровода рядом с мазутом
rhcp2Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:31 | Сообщение # 1
Подскажите пэ газопровод вдоль подземного склада мазута, применим ли здесь п.4 в примечаниях таблицы В1 в сп62.13330.2011, который говорит нам о прокладке на расстоянии 20м. Газопровод предусматривается к котельной, которая работает на мазуте в настоящий момент.
СтарушкаДата: Вторник, 25.04.2017, 20:11 | Сообщение # 2
Полиэтилен не стоек к воздействию мазута. Если нет угрозы разлива мазута и его проникновения до места прохождения полиэтиленового газопровода, то расстояния можно сократить до обычных. В качестве меры защиты полиэтиленового газопровода можно предусмотреть его прокладку (в месте сближения) в "футляре". В данном случае "футляр" может быть из любых материалов, стойких к воздействию мазута, без особых требований к его герметичности и естественно без какой-либо установки контрольных трубок. Разлив мазута - ситуация аварийная и "футляр" предохраняет полиэтиленовый газопровод от повреждений при ликвидации последствий разлива (поэтому и в кавычках).
gasparДата: Вторник, 25.04.2017, 22:00 | Сообщение # 3
Как правило дешёвый способ  проверенный способ - стальной футляр. Но тут приходит ЭХЗ biggrin
barkДата: Среда, 26.04.2017, 11:33 | Сообщение # 4
а если "обозвать" защитным кожухом?
gasparДата: Среда, 26.04.2017, 11:45 | Сообщение # 5
Ну меня тоже  можно обозвать марсианином. Но я же от этого не стану им smile
СтарушкаДата: Среда, 26.04.2017, 12:53 | Сообщение # 6
Это не футляр в полном понимании его назначения. Поэтому можно использовать любые трубы, хоть канализационные, главное, чтобы они не дали разлившемуся мазуту добраться до полиэтиленового газопровода. Поэтому и герметичность соединений этих труб не так важна.
gasparДата: Среда, 26.04.2017, 15:30 | Сообщение # 7
"Технарям" то понятно.  Остантеся убедить экспертов.
rhcp2Дата: Вторник, 23.05.2017, 18:26 | Сообщение # 8
кто же это может сказать на 100% будет разлив или нет...перешли на сталь и будем делать ЭХЗ, футляр стальной тоже влечет ЭХЗ, смысл тогда в нем
ЛСП2Дата: Вторник, 23.05.2017, 19:32 | Сообщение # 9
Сделайте хризалитцементный футляр
