Прокладка полиэтиленового газопровода рядом с мазутом
rhcp2 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:31 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пэ газопровод вдоль подземного склада мазута, применим ли здесь п.4 в примечаниях таблицы В1 в сп62.13330.2011, который говорит нам о прокладке на расстоянии 20м. Газопровод предусматривается к котельной, которая работает на мазуте в настоящий момент.
Старушка | Дата: Вторник, 25.04.2017, 20:11 | Сообщение # 2 |
| Полиэтилен не стоек к воздействию мазута. Если нет угрозы разлива мазута и его проникновения до места прохождения полиэтиленового газопровода, то расстояния можно сократить до обычных. В качестве меры защиты полиэтиленового газопровода можно предусмотреть его прокладку (в месте сближения) в "футляре". В данном случае "футляр" может быть из любых материалов, стойких к воздействию мазута, без особых требований к его герметичности и естественно без какой-либо установки контрольных трубок. Разлив мазута - ситуация аварийная и "футляр" предохраняет полиэтиленовый газопровод от повреждений при ликвидации последствий разлива (поэтому и в кавычках).
gaspar | Дата: Вторник, 25.04.2017, 22:00 | Сообщение # 3 |
| Как правило дешёвый способ проверенный способ - стальной футляр. Но тут приходит ЭХЗ
bark | Дата: Среда, 26.04.2017, 11:33 | Сообщение # 4 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) стальной футляр. Но тут приходит ЭХЗ а если "обозвать" защитным кожухом?
gaspar | Дата: Среда, 26.04.2017, 11:45 | Сообщение # 5 |
| Ну меня тоже можно обозвать марсианином. Но я же от этого не стану им
Старушка | Дата: Среда, 26.04.2017, 12:53 | Сообщение # 6 |
| Это не футляр в полном понимании его назначения. Поэтому можно использовать любые трубы, хоть канализационные, главное, чтобы они не дали разлившемуся мазуту добраться до полиэтиленового газопровода. Поэтому и герметичность соединений этих труб не так важна.
gaspar | Дата: Среда, 26.04.2017, 15:30 | Сообщение # 7 |
| Цитата Старушка ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Поэтому и герметичность соединений этих труб не так важна. "Технарям" то понятно. Остантеся убедить экспертов.
rhcp2 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 18:26 | Сообщение # 8 |
| кто же это может сказать на 100% будет разлив или нет...перешли на сталь и будем делать ЭХЗ, футляр стальной тоже влечет ЭХЗ, смысл тогда в нем
ЛСП2 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 19:32 | Сообщение # 9 |
| Сделайте хризалитцементный футляр
