Распределительный газ-д в.д. через водную преграду
Lunja | Дата: Четверг, 01.04.2010, 21:21 | Сообщение # 1 |
| Привет, совсем недавно работаю в области газоснабжения, а тут образовался сложный объект, подскажите кто чем может. Ситуация такая: нужно проложить распред. газ-д 810 м. , трасса проходит вдоль а/д, пересекает овраг заполненный водой (длина около 5 м.) и весь остально йучасток до ГРП - это практически овраг и рыхлая почва. На какую глубину нужно закапывать или придется засыпать этот авраг? и как лучше преодалевать водную приграду?
alus | Дата: Четверг, 01.04.2010, 21:50 | Сообщение # 2 |
| Переход получите по серии. А по прокладке несовсем ясна ситуация. Может по рыхлой почве на низких опорах?
Сообщение отредактировал alus - Четверг, 01.04.2010, 21:54 |
Lunja | Дата: Четверг, 01.04.2010, 21:53 | Сообщение # 3 |
| 800 м. на опорах, врят ли это согласуют... в чем не ясность ситуации?
alus | Дата: Четверг, 01.04.2010, 21:57 | Сообщение # 4 |
| А по оврагу подземку согласуют? Овраг он на то и овраг, который хочет засыпаться и газопровод окажется на глубине в надцать метров. Может выскочить из него надо?
Lunja | Дата: Четверг, 01.04.2010, 22:07 | Сообщение # 5 |
| А может его засыпать все-така предложить, а потом и закапывать?
zorik2 | Дата: Пятница, 02.04.2010, 00:22 | Сообщение # 6 |
| Если засыпать получиться дамба, а по дамбам нельзя. Если по оврагу течет ручей, значить в паводок по этому оврагу могут сбрасываться талые воды. Вопрос о низких опорах при паводковых сбросах и рыхлом грунте рискован. Если рельеф оврага не резко выражен по глубине (т.е. пологий) и не существует другой трассы подхода к потребителю газа, то возникает решение проложить подземно со всеми мероприятиями по прокладке в рыхлых грунтах. Необходимо получить дополнительные технические условия у землеустроителей, что данный овраг засыпаться не будет ближайшие 50 лет. Учитывая возникшие дополнительные затраты, есть смысл поискать новую трассу газопровода подключив эксплуатационников газовщиков т.к. обслуживать такую трассу в 800м, им большой радости не доставит
alus | Дата: Вторник, 06.04.2010, 16:55 | Сообщение # 7 |
| Да очень много НО. Хотелось бы глянуть на съемку. Добавлено (06.04.2010, 16:55) --------------------------------------------- Овраг = это что-то живое. Со временем меняет свою конфигурацию, русло и т.п. Надо думать про это. Плохое место для прокладки газопровода. Надземку можно как-то поправит с течением времени. Думайте ![wacko](http://s8.ucoz.net/sm/2/wacko.gif)
lileka | Дата: Пятница, 30.04.2010, 19:54 | Сообщение # 8 |
| а можно профиль?или что-нить...съемку по этому оврагу? а то у меня диплом-похож на это...но...там через овраг с водичкой газопровод собираются прокладывать методом ннб,пришлите мне пожалуйста профиль какой-нить...а то этот проект в разработке,а ничего не дают мне((( а скоро сдача диплома...
