Фото байпаса счетчика котельной
extra1818 | Дата: Суббота, 22.04.2017, 23:46 | Сообщение # 1 |
| Всем здравия, нужно заменить изм. комплекс, смутил клапан на байпасе. Кто может объяснить его назначение и обоснованность установки нормами? По виду походит на ПСК и, если это он, в чем смысл, если в котельной не регулятор, а счетчик. Можно просто поставить байпас с зап. арматурой и со свечой. Давление в котельной менее 5 кПа. Спасибо.
Сообщение отредактировал extra1818 - Суббота, 22.04.2017, 23:52 |
zorik2 | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 09:18 | Сообщение # 2 |
| Цитата extra1818 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) По виду походит на ПСК и, если это он, Есть много но. Это продувка. Так как на общем ответвлении на кране стоит пломба на открытие , зачем закрытый ПСК? Что это за не стационарная продувка через шланг?
Цитата extra1818 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Можно просто поставить байпас с зап. арматурой и со свечой А кто позволит поставить свечу, до счетчика, даже если задвижка на байпасе будет опломбированная. Вопрос , а нужен байпас?
Узел учета газа на низком давлении с измерительным комплексом «СГ-ЭК» 1. Ввод газа. 2. Термозапорный клапан КТЗ-1.6-80. 3. Фильтр ФН3-1. 4. Электромагнитный клапан ВН3Н-1. 5. Счетчик газа RVG. 6. Электронный корректор ЕК-270. 7. Фильтр с датчиком перепада. 8. Шаровый кран Ду-80. 9. Шаровый кран Ду-50 (байпас). 10. Напорометр 0-6 кПа. 11. Термометр технический ТТ-В. 12. Датчик минимального давления. 13. Датчик максимального давления.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 23.04.2017, 09:23 |
extra1818 | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 22:56 | Сообщение # 3 |
| Приветствую, zorik2! Спасибо за отклик.
Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вопрос , а нужен байпас? Нужен, ибо недопустимость прерывания потока газа. Можно по схеме пару вопросов? 1. Почему нельзя обойтись одним фильтром? (перед счетчиком); 1.1. На байпасе обязательно ли устанавливать два откл. устройства? 2. Где прописана установка датчиков мин и макс. давления? Обычно они идут в комплекте газ. рампы горелки, поправьте. И по моей теме: Я понял, что продувка с байпаса не нужна. А чем предусмотреть контроль герметичности перекрытия байпасной линии? (требование ПР 50.2.019-2006).
extra1818 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 09:32 | Сообщение # 4 |
| Кажется я понял. Вот фото ГРПШ на стене котельной. Как мы видим, ни одного продувочного гп, то есть решением было завести продувку с ПСК в котельную?
sunday | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 14:00 | Сообщение # 5 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Есть много но. Это продувка. Так как на общем ответвлении на кране стоит пломба на открытие , зачем закрытый ПСК? На мой взгляд, кран перед ПСК опломбирован в открытом положении (ручка вдоль потока). И второй кран, к которому прикручен ПСК, тоже открыт. Т. е. ПСК задействован и находится под давлением. Кто-то решил совместить продувку с предклапаном. А-та-та ему.
bark | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 15:35 | Сообщение # 6 |
| Цитата extra1818 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вот фото ГРПШ на стене котельной. Как мы видим, ни одного продувочного гп, то есть решением было завести продувку с ПСК в котельную? сброс от ПСК, установленного внутри ГРПШ, можно и за стенку шкафа выполнить (при соблюдении условий по расходу и давлению газа), поэтому свечи от ПСК и не видно. продувка - другой вопрос, патрубки как минимум должны были где то торчать...
