Четверг, 18.07.2024, 02:40
Фото байпаса счетчика котельной
extra1818Дата: Суббота, 22.04.2017, 23:46 | Сообщение # 1
Всем здравия, нужно заменить изм. комплекс, смутил клапан на байпасе. Кто может объяснить его назначение и обоснованность установки нормами?
По виду походит на ПСК и, если это он, в чем смысл, если в котельной не регулятор, а счетчик. Можно просто поставить байпас с зап. арматурой и со свечой. Давление в котельной менее 5 кПа.
Спасибо.
Прикрепления: 4128777.jpg (145.1 Kb)
Сообщение отредактировал extra1818 - Суббота, 22.04.2017, 23:52
zorik2Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 09:18 | Сообщение # 2
Есть много но. Это продувка. Так как на общем ответвлении на кране стоит пломба на открытие , зачем закрытый ПСК? Что это за не стационарная продувка через шланг?
А кто позволит поставить свечу, до счетчика, даже если задвижка на байпасе будет опломбированная. Вопрос , а нужен байпас?
Узел учета газа на низком давлении с измерительным комплексом «СГ-ЭК»
1. Ввод газа. 2. Термозапорный клапан КТЗ-1.6-80. 3. Фильтр ФН3-1. 4. Электромагнитный клапан ВН3Н-1. 5. Счетчик газа RVG. 6. Электронный корректор ЕК-270. 7. Фильтр с датчиком перепада. 8. Шаровый кран Ду-80. 9. Шаровый кран Ду-50 (байпас). 10. Напорометр 0-6 кПа. 11. Термометр технический ТТ-В. 12. Датчик минимального давления. 13. Датчик максимального давления.
Прикрепления: 6912841.jpg (95.1 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 23.04.2017, 09:23
extra1818Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 22:56 | Сообщение # 3
Приветствую, zorik2! Спасибо за отклик.
Нужен, ибо недопустимость прерывания потока газа.
Можно по схеме пару вопросов?
1. Почему нельзя обойтись одним фильтром? (перед счетчиком);
1.1. На байпасе обязательно ли устанавливать два откл. устройства?
2. Где прописана установка датчиков мин и макс. давления? Обычно они идут в комплекте газ. рампы горелки, поправьте.
И по моей теме:
Я понял, что продувка с байпаса не нужна. А чем предусмотреть контроль герметичности перекрытия байпасной линии? (требование ПР 50.2.019-2006).
extra1818Дата: Понедельник, 24.04.2017, 09:32 | Сообщение # 4
Кажется я понял. Вот фото ГРПШ на стене котельной. Как мы видим, ни одного продувочного гп, то есть решением было завести продувку с ПСК в котельную?
Прикрепления: 0540514.jpg (496.0 Kb)
sundayДата: Понедельник, 24.04.2017, 14:00 | Сообщение # 5
На мой взгляд, кран перед ПСК опломбирован в открытом положении (ручка вдоль потока). И второй кран, к которому прикручен ПСК, тоже открыт. Т. е. ПСК задействован и находится под давлением. Кто-то решил совместить продувку с предклапаном. А-та-та ему.
barkДата: Понедельник, 24.04.2017, 15:35 | Сообщение # 6
сброс от ПСК, установленного внутри ГРПШ, можно и за стенку шкафа выполнить (при соблюдении условий по расходу и давлению газа), поэтому свечи от ПСК и не видно. продувка - другой вопрос, патрубки как минимум должны были где то торчать...
