Пристроенная котельная к дому
gaspar | Дата: Среда, 12.04.2017, 19:56 | Сообщение # 1 |
| Приветствую коллеги. Имеется пристроенная к жилому дому котельная с 3 настенными конденсационными котлами 120 кВт. Дымоудаление предусмотрено через стену в керамический дымоход, который начинается в тамбуре 1 этажа жилого дома и далее транзитом проходит через кухни квартир 2-7 этажей . Перекопал нормативку - запретов такого не нашёл. Ваши мнения?
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 12.04.2017, 20:00 |
zorik2 | Дата: Четверг, 13.04.2017, 08:34 | Сообщение # 2 |
| Цитата gaspar ( ) Ваши мнения? Керамический дымоход внутри стены (наружной или внутренней) или приставной? Котлы с дымососом или под разряжение? Длина горизонтального участка дымоотвода. Запрета нет, но как всегда есть нюансы. Так как котлы конденсационные.
gaspar | Дата: Четверг, 13.04.2017, 13:43 | Сообщение # 3 |
| Канал приставной у внутренней стены кухонь. Котлы с дымососом, длина горизонтального участка 2 метра. Забор воздуха из теплогенераторной.
zorik2 | Дата: Четверг, 13.04.2017, 14:57 | Сообщение # 4 |
| Где есть разрешение на установку приставных дымовых каналов внутри помещения? Дымовые каналы или внутри стен или приставные снаружи по СП 42-101-2003 п.6.6.8 Насколько я знаю, это обусловлено тем, что в существующих перекрытий зданиях нельзя выполнить разделку при пересечении перекрытий. Но есть и положительный момент. Дело в том , что температура продуктов сгорания, где то в районе 400 С и поэтому никакой противопожарной разделки выполнять не требуется. Единственное, что меня "гложет", то что дымовой канал напорный (дымососы)и в случае случайной разгерметизации керамического дымохода будет холокост. Я когда то делал приставную дымовую трубу к 12-ти этажке, здание построено 1986 и в эксплуатации по сегодняшний день
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 13.04.2017, 14:58 |
gaspar | Дата: Четверг, 13.04.2017, 19:23 | Сообщение # 5 |
| Цитата zorik2 ( ) в случае случайной разгерметизации керамического дымохода будет холокост Вот это и беспокоит. Дымоход проектирует генпроектировщик, мы субчики по газу и теплосетям, если был бы запрет - можно было бы настоять убрать дымоход из кухонь. Тоже согласен, что решение небезопасно. С другой стороны не наша ответственность...
hrol495 | Дата: Пятница, 14.04.2017, 10:15 | Сообщение # 6 |
| Цитата zorik2 ( ) СП 42-101-2003 п.6.6.8 я че-то не наел такого пункта в СПДобавлено (14.04.2017, 10:15) --------------------------------------------- не наШел
Grifis | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 09:17 | Сообщение # 7 |
| СП 41-108-20046.4 Коллективные дымоходы и воздуховоды следует проектировать из негорючих материалов. Пределы огнестойкости дымоходов и воздуховодов должны соответствовать нормативным требованиям воздуховодов систем дымоудаления жилых зданий. Прокладка их допускается через нежилые помещения, кухни, коридоры, лестничные клетки или лифтовые холлы без уменьшения габаритов путей эвакуации.
Допускается прокладка дымоходов во внутренних стенах здания. Не допускается прокладка дымоходов и дымоотводов через жилые помещения. Дымоотводы и подводящие воздуховоды на стене кухни допускается закрывать съемными декоративными ограждениями из негорючих материалов, не снижающими требуемых пределов огнестойкости.
zorik2 | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 12:14 | Сообщение # 8 |
| Цитата hrol495 ( ) я че-то не наел такого пункта в СП Извиняюсь, опечатка, читать надо как СП 41-101-2003 раздел 6.6 Печное отопление пункт 6.6.8.
