Четверг, 18.07.2024, 03:36
Подбор манометра
desoderДата: Пятница, 24.03.2017, 12:56 | Сообщение # 1
Добрый день! Задался вопросом, в каком нормативном документе есть требование на то, что бы показывающая стрелка манометра находилась в 2/3 его шкалы. Нашел только в СП89 10.4.2 Манометры должны выбираться с такой шкалой, чтобы при рабочем давлении их стрелка находилась в средней трети шкалы. Но это требование предъявляемое к котельным, а есть ли общее требованием в ГОСТ, СП, каких-нибудь Приказах? Правлю проект с опросными листами на манометры и везде неправильно подобран предел измерений (для давления в 2омбар подобран на 0,6бар), аргументировать , что подбор должен быть с учетом этих 2/3  по такому то нормативу не могу заказчику, кроме ссылки на СП по котельным
Evg-1984Дата: Пятница, 24.03.2017, 13:12 | Сообщение # 2
п. 2.9.13. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы – при переменной. Верхний предел шкалы самопишущих
манометров должен соответствовать полуторакратному рабочему давлению
измеряемой среды
desoderДата: Вторник, 28.03.2017, 12:10 | Сообщение # 3
Evg-1984, это из какого ГОСТ , СП?
hrol495Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:19 | Сообщение # 4
гугл нет?
"п. 2.9.13. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41012/
