Чертеж фитинга
gaspar | Дата: Вторник, 14.02.2017, 19:18 | Сообщение # 1 |
| Приветствую коллеги. Столкнулся быть может с детским вопросом. Регулятор давления FE-25. При заказе комплектуется фитингами на вход и выход требуемого диаметра, которые вкручиваются в корпус регулятора. Туплю - чем отличается резьба фитинга на рисунке 7 и 8. Также прикладываю ссылку на первоисточник
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 14.02.2017, 19:19 |
gaspar | Дата: Вторник, 14.02.2017, 19:46 | Сообщение # 2 |
| Ещё вопрос: сфотографировал на объекте ГРПШ. Регулятор соединён походу латунными фитингами. Это нормально? По СП 42-102-2004 вроде как чугунные угольники используются
zorik2 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:55 | Сообщение # 3 |
| По первому сообщению разница в глубине посадки резьбы в зависимости от модели регулятора, какая прокладка, без прокладки, удлинения за счет прокладки. Вообщем на стр.11-13 всё понятно указано. По второму вопросу. Законности установки латунных фитингов нет.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 14.02.2017, 20:55 |
gaspar | Дата: Вторник, 14.02.2017, 21:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Законности установки латунных фитингов нет. По поводу фитингов - судя по эмблеме установлен Valtec На сайте этого изготовителя есть сертификат, а в тех.характеристиках указано, что могут применяться на газ. Только вот в нормах СП 42-102-2004 есть отсыл к фитингам из чугуна. Странно - ШРП сертифицировано и не шараш-монтажное.
zorik2 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 21:29 | Сообщение # 5 |
| Нет законности установки фитингов Valtec. У Вас газопроводы природного газа,а в сертификате указано " и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости". Кроме этого не внесены изменения по применения латунных фитингов Valtec в нормативную литературу по газоснабжению. Кроме этого посмотрите отказное письмо в области пожарной безопасности http://valtec.ru/document/technical/2480-P.pdf Там вообще газ не указан. На фотографии уголок не правильно соединен с регулятором. Горизонтальный вход в регулятор. Резьба уголка должна полностью войти до отбортовки в соединения регулятора, а не торчать её половина, т.к. это соединение считается не герметичным.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 14.02.2017, 22:05 |
gaspar | Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:18 | Сообщение # 6 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Нет законности установки фитингов Valtec. У Вас газопроводы природного газа,а в сертификате указано " и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости". Кроме этого не внесены изменения по применения латунных фитингов Valtec в нормативную литературу по газоснабжению. Кроме этого посмотрите отказное письмо в области пожарной безопасности http://valtec.ru/document/technical/2480-P.pdf Там вообще газ не указан. На фотографии уголок не правильно соединен с регулятором. Горизонтальный вход в регулятор. Резьба уголка должна полностью войти до отбортовки в соединения регулятора, а не торчать её половина, т.к. это соединение считается не герметичным. А ведь не самый последний завод продаёт такие ШРП. Жесть
zorik2 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:26 | Сообщение # 7 |
| Пример подбора фитинга для регулятора давления FE-25. http://www.fiorentini.com/media/files/669_fe-fb-fex_2007-d-rus.pdf 1.Указанный Вами фитинг в сообщении 1, номер 7 предназначен для входа L-S (горизонтальный вход и выход) или (горизонтальный вход и вертикальный выход) 2. имеет маркировку 070.00170.00 на выноски резьбы указан тип присоединения GP 3. Согласно табл. стр 12; 9 строка 3/4"GPx1"1/4GP-k - где GP это плоская прокладка согласно таблицы "Спецификация параметров" стр.11 Указанный Вами фитинг номер 8 тип присоединении PP- т.е без прокладки.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 14.02.2017, 22:27 |
gaspar | Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:38 | Сообщение # 8 |
| Спасибо zorik2! Вам на почту письмецо скинул
