Четверг, 18.07.2024, 04:30
Расстояние от подземного газопровода н.д. до пруда
Soft_AlexДата: Четверг, 09.02.2017, 16:10 | Сообщение # 1
Уважаемые спецы! Столкнулся с такой проблемой: проектирую газопровод н.д. по участку, на участке есть пруд 1,5м х 3,5м. Какое минимальное расстояние необходимо выдерживать от газопровода до этого буть он не ладен пруда)))
Может кто сталкивался?!
barkДата: Четверг, 09.02.2017, 16:26 | Сообщение # 2
охотник ушел в ночь на охоту одним карабином и 10 патронами. как звали его собаку? аналогично и вопрос задан)
по существу вопросы:
- надземно или подземно газопровод идет?
- искусственный или естественный водоем?
- с фундаментом или без водоем?
Если предположить что искусственный водоем без фундамента (пластиковая чаша) то исходя из условий безопансости монтажа и эксплуатации, т.е. не нормируется. Требования по расстояниям в СП62.13330.2011
Soft_AlexДата: Четверг, 09.02.2017, 16:29 | Сообщение # 3
- г-д подземный ПЭ
- пруд искуственный
- а  вот есть там чаша или нет этого не знаю ((( и заказчик может так же не знать, ну ладно не суть....
а если без чаши?
barkДата: Четверг, 09.02.2017, 16:56 | Сообщение # 4
Цитата Soft_Alex ()
а если без чаши?
пруды могут быть из монолитной чаши (тогда можно притянуть к сооружению с фундаментом), из пластиковой чаши, многослойной полимерной конструкции или на естественном грунтовом основании - в последних случаях это бесфундаментное искусственное сооружение
Добавлено (09.02.2017, 16:56)
хотя по сути - лужа большая...
defuserДата: Пятница, 10.02.2017, 08:51 | Сообщение # 5
Думается, хорошо бы, чтобы лужа не попала в охранную зону. Мало ли чего.
barkДата: Пятница, 10.02.2017, 08:54 | Сообщение # 6
в охранную зону все рано попадет 4-5 метровая полоса участка, по которому проходит газопровод, т.е. по любому обременение.
СтарушкаДата: Пятница, 10.02.2017, 10:18 | Сообщение # 7
Охранная зона устанавливается в целях
Добавлено (10.02.2017, 10:18)
(Простите, не ту кнопку нажала)
......обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности  повреждения газопровода.
Какой вред может нанести искусственный пруд  полиэтиленовому газопроводу? Как помешает его эксплуатации?
Если будут ремонтировать или заменять пруд, то есть потенциальная угроза повреждения газопровода?
Близкое расположение пруда может помещать ремонтным работам на газопроводе?
Исходя из этих условий и надо определять минимальные расстояния. А не тупо следовать рекомендациям СП.
gasparДата: Пятница, 10.02.2017, 11:01 | Сообщение # 8
Хотите верьте. хотите нет.
Пару лет назад запроектировали газопровод вдоль небольшого прудика (а попросту лужи), которая периодически образовывается после дождей на заброшенной территории (в городе) . Размер прудика примерно 20х10 метров примерно, летом пересыхает. На расстоянии 1 метр от края прудика запроектировали газопровод. На стадии экспертизы эксперт (ООС) потребовал , внимание! ОБСЛЕДОВАТЬ этот пруд специалистами управления рыбных ресурсов или принести справку, что там нет ценных земноводных или рыб. Когда замечние увидел заказчик, а потом и представитель "управления по рыбам" - покрутили у виска. Эксперт стоял на своём - мол "гуси перелётные могли приземлится в этот прудик, на их лапках бывают остатки икры и попадая в пруд, она вырастает в рыбу." В итоге , после долгих дебатов, написали в проекте, какую-то фразу, что работы не доставят беспокойства пару квакающим созданиям и прощли экспертизу.
К чему это я? Сами думайте... biggrin
Добавлено (10.02.2017, 11:01)
Соглашусь с ув.Старушкой, что кошмарить ситуацию не нужно. Прокладывают же газопроводы под реками и озёрами например методом наклонно-направленного бурения. Но с другой стороны - подумайте о том, что траншея рядом с прудом будет "оплывать" и сыпаться. На бумаге вам одну линию провести, а кому-то - строить и материться.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 10.02.2017, 11:02
barkДата: Пятница, 10.02.2017, 13:28 | Сообщение # 9
естественные водоемы - это святое, национальное достояние и водный кодекс рулит) есть же двоякодышащие рыбы, которые засуху переживают в не до конца высохшем иле, остающемся после испарения всей воды в реке (озере)
жаль, а был ведь шанс отрыть новый вид морозо-, засухоустойчивой водной фауны...
gasparДата: Пятница, 10.02.2017, 19:31 | Сообщение # 10
И даже те которые образовались на перепаханной танками земле -заброшенном бывшем танкодроме
barkДата: Суббота, 11.02.2017, 09:26 | Сообщение # 11
природоохранное законодательство, мне кажется, самое запутанное и самое игнорируемое в РФ. Искусственные водоемы по Водному кодексу тоже относятся к охраняемым водным объектам, если у них есть признаки водного режима (изменение уровня, объема скорости движения воды) - пруды и обводненные карьеры к ним тоже относятся. Вот в экспертизе и перестраховываются, требуют каких то доводов, чтобы потом с Минприроды к ним претензий не было и в суде не пришлось объясняться, если произойдет ЧП на построенном в охраняемой зоне водного объекта линейного сооружения (объекта капстроительства). Вот если бы в Водный кодекс ввели понятие "лужа" и дали ему нормальное описание, тогда с классификацией водных объектов было бы проще... Инициируем внесение изменение в Водный кодекс? smile
СтарушкаДата: Суббота, 11.02.2017, 11:54 | Сообщение # 12
Деточки, милые! Прочтите сообщение №1. что это за ПРУД, размером  1,5м х 3,5м?  Обычный бассейн. У меня на даче бассейн диаметром 3,6 м, так что тоже как пруд надо классифицировать? Давайте, давайте вносить изменения в законодательство!
barkДата: Суббота, 11.02.2017, 21:14 | Сообщение # 13
 я - за! где подписаться? smile
ув. Старушка, от искусственного дачного пруда для разведения кувшинок и лягушек 1,5х3,5 м, мы плавно перешли к искусственному водоему, образовавшегося в котловане 10х20 м на заброшенном танковом полигоне и мнению экспертизы по поводу природоохранных мероприятий....
