Четверг, 18.07.2024, 05:36
Реконструкция внутриплощадочных сетей
mosobldrugДата: Среда, 28.12.2016, 13:21 | Сообщение # 1
Вместе с приобретенным предприятием достался газопровод высокого давления – «внутриплощадочные сети». Состоит это добро из подземной трубы d150 от задвижки у забора до ГРПБ (400 м),
самой ГРПБ и надземной трубы d200 от ГРПБ до котельной (500 м).
ГРПБ понижает с 1,2 до 0,6 МПа. Собственно газа в трубе нет, задвижка у забора перекрыта местными газовиками несколько лет назад в связи с прекращением деятельности котельной (и предприятия в целом). Сейчас новый собственник нуждается в отоплении нескольких небольших зданий на территории бытовыми котлами, для которых требуются минимальные расходы газа и низкое давление.
Содержать ОПО желания, соответственно, нет.
В связи с этим, рассматривается вариант реконструкции объекта с перевооружением ГРП на понижение с 1,2 до 0,05 МПа и разделением в результате реконструкции на два линейных объекта – газопровод ВД 400м плюс ГРП и газопровод НД 500м к потребителям. Первый объект готовы безвозмездно передать мособлгазу.
Планируем начинать с проектирования, надо искать аффилированных с местными газовиками проектировщиков или независимые тоже могут? Надо этот этап согласовывать с кем то? И вообще, Уважаемые, подскажите, данный вариант реализуем в принципе?
zorik2Дата: Среда, 28.12.2016, 14:11 | Сообщение # 2
 Это лучший вариант.
Нет.
Вполне, если Мособлгаз согласиться на Ваш вариант, и не выставить свои условия.
