Четверг, 18.07.2024, 05:14
Котельная большой мощности
sansan-1971Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:07 | Сообщение # 1
День добрый. Не подскажите где почитать о проектировани котельных мощностью до 1000квт? как подобрать обем помещения? чем регламентируеться? заранее спасибо
gasparДата: Вторник, 06.12.2016, 18:04 | Сообщение # 2
Цитатаzhivoj ()
Здравствуйте. В проектных компаниях. Рекомендации.Проектная компания ООО «ТамбовТеплоГаз» http://proekt-stroy.com/ работает с 2007 года по СРО № СРО-П-014-05082009-68-0026
Имеются заслуги, почетная грамота Управления строительства и архитектуры Тамбовской области за высокие достижения в производственной деятельности.
Проектная организация «ТамбовТеплоГаз» осуществляет проектирование газопроводов (наружных и внутренних) и сетей газоснабжения высокого, среднего и низкого давлений с различными способами прокладки (подземные, наземные или надземные) вне зависимости от сложности предстоящих работ.
Рад за вас, но
Реклама своих организаций на форуме не приветствуются. Есть вопросы - присоединяйтесь к общению, нужна реклама - идите в Яндекс-директ, рекламное агенство или к т.п.
sansan-1971Дата: Вторник, 06.12.2016, 18:18 | Сообщение # 3
мне не нужен готовый проект. я прошу просто обозначить нормативные документы. раньше не приходилось такую мощность проектировать. совет что почитать на тему. спасибо.
zorik2Дата: Вторник, 06.12.2016, 19:24 | Сообщение # 4
СП 89.13330.2012 Котельные установки для профессионала, достаточно.
http://docs.cntd.ru/document/1200095531
Для студентов:  Котельные. Нормативные требования и практические рекомендации при проектировании. Е. Л. Палей. 2010г
http://proekt-gaz.ru/load/kotelnye_normativnye_trebovanija_i_prakticheskie_rekomendacii_pri_proektirovanii_2010g/41-1-0-235
и еще много в разделе КАТАЛОГ ДОКУМЕНТОВ на главной странице сайта.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.12.2016, 19:25
sansan-1971Дата: Среда, 07.12.2016, 11:52 | Сообщение # 5
спасибо )))
