Четверг, 18.07.2024, 05:23
Нужна помощь, please! Отключается котел
БоберДата: Среда, 23.11.2016, 17:19 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Уважаемые проектировщики и эксплуатационщики, помогите разобраться в проблеме. Вот уже не первый год возникает такая проблема с пуском котла (осенне зимний период), а в это году особенно. На входе газовой горели (исправная, дутьевая, Херш) поступает газ под давлением 2KPa. Во время срабатывания входного клапана давление резко падает до 1,0 - 1,25 KPa, в мультиблоке слышен свист, котел не запускается и встает на аварию (отсутствие пламени). Если после срабатывания входного клапана давление падает до 1.8 -1,9 свиста нет и котел хорошо запускается. Сейчас фактическое давление на входе 1,6 kPa, если оно резко падает до 1,0 - 1,25 kPa слышен свист, то котел не запускается, если давление падает до 1,4-1,5 kPa то котел запускается. Проявляется это явление хаотично, без какой то либо системы. Котел может весь день проработать, а вечером или ночью вставать на аварию. С газовой службы пояснить почему происходит такое падение давления не кто не может, все "спирают" на котел (записал на видео процесс не запуска котла, пояснить не кто не может). Да они признают что что то там есть, но что там есть они сказать не могут. Прошу помощи и разъяснения, а то уже дойдем до кипения. Еще раз повторяю, котел настроен отлично и пускается, если резкого падения давления в газовой трубе не происходит.
zorik2Дата: Среда, 23.11.2016, 17:45 | Сообщение # 2
Есть много вариантов почему это происходит. Тип горелки, минимальное давление для её работы? Не пробовали при пуске котла немного прикрывать главную задвижку? Посмотреть давление дутья при пуске. Перебрать мультиблок, если раньше такого не было. Есть коллектор на подающем газопроводе котла.
БоберДата: Среда, 23.11.2016, 17:52 | Сообщение # 3
Спасибо что откликнулись, котел полностью исправен. Приходила газовая служба Облгаза, стоит на обслуживании котел и магистраль. Сначала поменяли счетчик, затем подводку к котлу, затем из 57 трубы сделали ресивер. Проблема не ушла, так как она в газовой смеси которая поступает к котлу, что вызывает резкое падение давления при пуске котла и как следствие появление свиста.
zorik2Дата: Среда, 23.11.2016, 18:06 | Сообщение # 4
Дайте ответы на вопросы, спокойно и без эмоций: Марка котла? Сколько котлов всего, сколько в работе?  Марка горелки? Мультиблок "родной"? Регулятор давления? Диаметр газопровода от ГРУ до котла и сколько метров. Диаметр коллектора и длина. Фильтр газовый чистили? Ответе и на те вопросы, что я задал ранее.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.11.2016, 18:21
БоберДата: Четверг, 24.11.2016, 05:28 | Сообщение # 5
Здравствуйте. И так от начала до конца. Эта проблема не этого года, в прошлом кое как пережили. В этом году написали во все инстанции , что бы разобраться почему это происходит. Приехала газовая служба с киповцами (на обслуживании у которой мы находимся) и сказали заменить счетчик и трубу подвода газа с 15 на 20, мол газа не хватает для пуска котла, большой разбор. Мы поменяли счетчик и трубу заменили проблема осталась. Затем они изготовили что то наподобие ресивера из 57 трубы перед котлом, для создания объема газа. Не помогло. Все так же когда давление перед котлом в момент пуска падало сильно (6-10 мбр) то котел не запускался, если давление падает на 2-3 мбр, то котел запускался. Уехали и пока больше не приезжали, приехал разбираться из проектного отдела, но он все спирает на котел, а пояснить почему так проваливается давление и почему свист при этом, пояснить не может.
Горелка на котле GIERSCH RG1, год выпуска 2007, проверяла газовая служба летом, замечаний не было, мультиблок родной, про регулятор давления ничего сказать не могу у нас точно нет. Наш газопровод начинается от подземного, длина 80 метров 57 трубой, затем 20-той метров 10 затем около 4 метро 57 перед котлом и 3 метра 20. На рас- стоянии 50 метров от точки врезки в подземный газопровод (30 метров от нас) врезка на 3 дома, труба 25. Давление в газопроводе от 16 до 20 мбр, в зависимости от холода. Когда котел работает давление понижается до 10 - 13 мбр ( как раз то этого давления и падает давление когда котел не запускается).
Если я не могу долго запустить котел ( больше пяти раз подряд, то я скидываю трубку напророметра, спускаю газ и уже потом пускаю котел, помогает).
На Ютубе разместил видео, около 15 минут как я пытаюсь запустить котел, в самом конце котел запускается и можно посмотреть как ведет себя давление.
Когда котел встает на аварию загорается красная лампочка.
zorik2Дата: Четверг, 24.11.2016, 15:00 | Сообщение # 6
http://termoshop.ru/files/rg1.pdf
БоберДата: Среда, 30.11.2016, 16:42 | Сообщение # 7
Добрый день всем. Сегодня удалось найти причину плохой работы горелки. Оказались неисправными комбинированные электроды розжига, то работали то их пробивало. Когда их пробивало не образовывалась искра для розжига и весь газ улетал в трубу, отсюда и падение газа. Дополнительно заизолировали электроды и все заработало. Буду их менять. Спасибо всем кто откликнулся на проблему и помогал ее решать. Спасибо.
zorik2Дата: Среда, 30.11.2016, 16:53 | Сообщение # 8
У старых наладчиков был такая поговорка (слоган по современному), когда котел не зажигался: "или гореть нечему или подпалить  нечем".
Вот по этим двум направлением и искали причину.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 30.11.2016, 18:09
