выбор материала труб для трубопровода высокого давления
shynara_tapi6eva | Дата: Четверг, 24.11.2016, 13:51 | Сообщение # 16 |
| ЛСП2,
Наружный диаметр газопровода 63 мм. SDR9 не проходит, если принимать коэффициент запаса прочности больше 2.0. Приведу несколько выдержек из норм: 1. МСП4.03-103-2005, п. 4.2 Толщина стенки полиэтиленовой (в том числе профилированной) трубы характеризуется стандартным размерным отношением номинального наружного диаметра к номинальной толщине стенки (SDR), который следует определять в зависимости от давления вгазопроводе, марки полиэтилена и коэффициента запаса прочности по формуле (1) SDR=2*MRS/MOP*C + 1 (1) где MRS - показатель минимальной длительной прочностиполиэтилена, использованного для изготовления труб и соединительных деталей, МПа (для ПЭ 80 и ПЭ 100 этот показатель равен 8,0 и 10 МПа, соответственно); MOP -рабочее давление газа, соответствующее максимальному значению давления для данной категории газопровода, МПа; С - коэффициент запаса прочности, выбираемый взависимости от условий работы газопровода по МСН 4.03-01-2003. 2. МСН4.03-01-2003, п. 5.2.4: Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов должны иметь коэффициент запасапрочности по действующим нормативным документам на трубы из полиэтилена,не менее 2,5. При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях поселений с преимущественно одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов до 0,6 МПа с коэффициентомзапаса прочности не менее 2,5. При этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м до верха трубы. 3. СНРК 4.03-01-2011, п. 6.2.4 При прокладке полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях поселений и городских округов должны использоваться трубы и соединительные детали из полиэтилена ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. На территории сельских поселений допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов с применением труб и соединительных деталей из полиэтилена ПЭ 80 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 или из полиэтилена ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 при глубине прокладки не менее 0,9 м до верха трубы. Допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов из ПЭ 100 давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно в поселении при входе в промузел (промзону), а также в незастроенной части поселения, если это не противоречит схемам размещения объектов капитального строительства, предусмотренным генеральным планом поселения. Таким образом, для газопровода высокого давления I категории, трубы ПЭ100 и коэффициент запаса прочности 3,2, значение SDR будет составлять: SDR=(2*10/1.2*3.2)+1=6.2 Если принять коэффициент запаса прочности 2,6 и глубину прокладки не менее 0,9 м, то SDR будет составлять: SDR=(2*10/1.2*2,6)+1=7,4
Если принять коэффициент запаса прочности 2,1, то SDR будет составлять: SDR=(2*10/1.2*2,1)+1=8.93
zorik2 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 14:42 | Сообщение # 17 |
| Так в чем вопрос прокладывайте трубу SDR 7,4, только решите вопрос сварки и фасонных частей.
shynara_tapi6eva | Дата: Четверг, 24.11.2016, 15:12 | Сообщение # 18 |
| SDR 7,4 не изготавливается по ГОСТ Р 50838-2009. SDR 7.4 выпускается только для водоснабжения.
Видимо придется прокладывать стальную трубу.
zorik2 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 15:45 | Сообщение # 19 |
| Цитата shynara_tapi6eva ( ) SDR 7,4 не изготавливается по ГОСТ Р 50838-2009 Так с этого и надо было начинать.
bark | Дата: Четверг, 24.11.2016, 15:50 | Сообщение # 20 |
| Цитата shynara_tapi6eva ( ) SDR 7,4 не изготавливается по ГОСТ Р 50838-2009. SDR 7.4 выпускается только для водоснабжения. трубы как раз по данному ГОСТ и изготавливаются, но скорее всего заводы только для водоснабжения их выпускают. Но никто не запретит заводу изготовить и для газоснабжения отдельную партию труб, если будет заказ в интересных для завода объемах, чтобы оправдать затраты на сертификацию новой продукции. Попробуйте обзвонить пару крупных заводов-производителей ПЭ труб или спихните эту задачу Заказчику, если он заинтересован в экономии финансовых средств (сталь то в 2-3 раза дороже ему обойдется с учетом ЭХЗ).
Старушка | Дата: Четверг, 24.11.2016, 19:45 | Сообщение # 21 |
| Проще взять пример с Европы и России, в которых для газопроводов давлением 1,0 и 1,2 МПа используют трубы соответственно с SDR11 и SDR9, при этом у них коэффициент запаса прочности равен 2,0.
"ГОСТ Р 50838-2009 п. 3.13 коэффициент запаса прочности (для расчета трубопровода) [overall service (design) coefficient] С: Общий коэффициент со значением больше 1, который учитывает условия эксплуатации, в том числе и свойства элементов трубопровода, не учтенные при определении нижнего доверительного предела. [ГОСТ ИСО 12162-2006, статья 3.4] Примечание - Длягазопроводов С может иметь значение, равное или больше 2,0, которое выбирают при проектировании и эксплуатации газораспределительных трубопроводов. В приложении ДА приведены расчетные значения С для полиэтилена, SDR и максимального рабочего давления МОР." Увеличение толщины стенки полиэтиленовой трубы не означает увеличение её безопасности! У полиэтиленового водопровода при любом давлении коэффициент запаса прочности равен 1,25.
