Вторник, 16.07.2024, 21:34
Настройка ПЗК
3axaptzДата: Пятница, 26.03.2010, 11:09 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Наверно, что то подобное уже обсуждалось, но поиск мне ничего не выдал.
Совсем запутался с подбором пружин для ПЗК у регуляторов B/249 Tartarini. Выходное давление регулятора (мах/min) - 42-29мбар. Диапазон срабатывания ПЗК составляет 25% выше максимального и ниже минимального давления. Т.е. получается (мах/min) - 53-37/ 32-22мбар. Правильно ли? sad
luxemburgДата: Пятница, 26.03.2010, 16:40 | Сообщение # 2
Quote (3axaptz)
42-29 = это технически возможный диапазон настроек исходя из упругости и количества витков пружин.
Настройка по превышению составляет +25% от РАБОЧЕГО давления. По паспорту для бытовых газовых приборов номиналом считается 1274 паскаля на природном и 2940 Па - на сжиженном газе. Вот к этим цифрам (или близко) и надо высчитывать давление настройки. Реальное рабочее давление на выходе регуляторов может быть чуть выше паспортных цифр.
Настройка по снижению давления никакой привязки к 25% не имеет. По понижению давления = клапан должен выполнять отсечку при возникновении опасности проскока пламени в горелки - берете нижний предел давления из паспорта горелки (при котором обеспечивается стабильная работа без проскока). При этом не перепутайте опять же с технической возможностью и чувствительностью самих пружин (как правило указывается в пределах 30-50 мм вод. столба)
