Четверг, 18.07.2024, 06:20
Растояние от настенного котла с закрытой топкой до пола.
SAVRASДата: Пятница, 22.08.2008, 22:27 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
С 1 августа 2005 года вышли СП 41-108-2004 о поквартирном теплоснабжении жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе. Там не освещается вопрос о растоянии от настенного газового котла с закрытой топкой до пола. Там нет ссылок на СП 42-101-2003, но газовая служба ссылается на СП 42-101-2003 пункт 10.223, который приведен ниже.
Проточные водонагреватели крепят к стенам на подвесках - металлических планках, заделываемых в стены на цементном растворе.
Расстояние от пола до горелки водонагревателя рекомендуется принимать 90 - 120 см.
И не смотря на то, что там приведены лишь РЕКОМЕНДАЦИИ, не разрешают вешать котёл на высоте 1,5м
Уважаемые гуру, подскажите сдаваться мне или бороться?
qwertyДата: Суббота, 23.08.2008, 08:03 | Сообщение # 2
Так это рекомендация... И расстояния 90-120 см приведены из соображений удобной эксплуатации газового оборудования. Заложите в проект площадку обслуживания (табурет, постамент и т.д.). А вообще все зависит от представителя газовой службы...
zorik2Дата: Суббота, 23.08.2008, 11:30 | Сообщение # 3
Эти рекомендации приведены из расчета высоты помещения не более 3м. Тогда воздух на горение к горелки нормально подтекает вследствии его циркуляции в помещении.
SAVRASДата: Суббота, 23.08.2008, 18:56 | Сообщение # 4
Quote (qwerty)
Вот в том и дело. Они раз в год приходят, да и то не всегда, выхлоп проверить, а мне с низковесящим котлом весь оставшийся год жить.
Quote (qwerty)
А разве так можно? Или это предположение?
Quote (qwerty)
А вот этого бы и не хотелось. Я человек законопослушный и если были бы ТРЕБОВАНИЯ, а не РЕКОМЕНДАЦИИ, то вопрос бы и не стоял. А так получается что я пытаюсь сделать не по правилам.
Quote (zorik2)
Высота ровно 3м, но это ничего не меняет, т.к. котёл с закрытой топкой и соответственно с подачей воздуха снаружи.
proekt-gazДата: Суббота, 23.08.2008, 19:36 | Сообщение # 5
Quote (SAVRAS)
А почему нет?
Quote (SAVRAS)
Почему не по правилам? В СП 42-101-2003 же понятно написано - рекомендуется Поэтому от проверяющего и зависит...
alusДата: Воскресенье, 31.08.2008, 15:28 | Сообщение # 6
Расстояния надо брать по рекомендациям завода-изготовителя котла. У ВИССМАНА, например, все ясно и понятно.
SAVRASДата: Понедельник, 15.09.2008, 22:05 | Сообщение # 7
Quote (alus)
И какое там расстояние.
Сегодня услышал от человека, что в прошлом году вышел какой то документ чётко регламентирующий высоту котла. Точно сказать он не смог. Может кто знает что это за документ?
Сообщение отредактировал SAVRAS - Понедельник, 15.09.2008, 22:05
alusДата: Понедельник, 15.09.2008, 22:14 | Сообщение # 8
В Украине вышел ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007 "ПОКВАРТИРНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛИВІ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ З КОЛЕКТИВНИМИ ДИМОХОДАМИ І ДИМОХІДНИМИ СИСТЕМАМИ". В РФ тоже есть аналогичный документ.
Но здесь регламентируется проход по фронту - 1 м и от стены, в зависимости от конструкции стены. От пола есть ссылка, опять же на требования завода-изготовителя. Вот и всё
ok
ухоДата: Понедельник, 21.05.2012, 21:15 | Сообщение # 9
Когда в СНиПах пишут "рекомендовано" - это означает, что нужно выполнять предписание, кроме как если нет другой возможности (т.е. вы не можете разместить на данной высоте при соответствующем обосновании). Без обоснования "рекомендовано" превращается в "обязательно". Кроме того, не путайте проточный водонагреватель (колонка) и емкостной (котел).
