Плита в цоколе
Cappadona | Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 14:01 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня коллеги! Есть кафе, в цоколе на плане кухня, в кухне газовая плита, согласно СП 62.1330 п. 7.1 "Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами." сижу думаю как быть)) И еще вопрос на первом этаже котельная и обеденный зал высотой 6-7 м, газ заводим в котельную и потом по потолку обеденного зала в углу опускаемся в цоколь - в кухню? Можно ли пройти трубой через зал, если он вмещает посетителей более 50 чел??
bark | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 08:27 | Сообщение # 2 |
| Цитата Cappadona ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Есть кафе, в цоколе на плане кухня, в кухне газовая плита Здание с такой планировкой существующее или проектируемое? Плиту надо заменить на электрическую.
Cappadona | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 10:01 | Сообщение # 3 |
| Здание проектируемое, но уже строится, цоколь готов, 1 этаж на 70% готов) Помещение 205 - котельная, 201 - обеденный зал, 102 - кухня
zorik2 | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 11:21 | Сообщение # 4 |
| СП 118.13330.2012 п.4.22* Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать в соответствии с СП 62.13330.
bark | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 11:24 | Сообщение # 5 |
| Цитата Cappadona ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 102 - кухня не увидел на плате плиты. т.е. не архитекторы были инициаторами газовой плиты в цоколе?
Cappadona | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 13:29 | Сообщение # 6 |
| Вот точно! Zorik, спасибо, на обеде как раз сидел листал по общественным зданиям, там ссылка на СП 62.13330 как вы и указали, т. е. на кухне в цоколе газовую плиту не поставить. bark, да плиты там нет, все правильно, хотелки заказчикаДобавлено (24.10.2016, 13:29) --------------------------------------------- Если подразумевалась в помещении кухни газовая плита, то кухню должны на 1 эт. запроектировать верно же?
bark | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 14:14 | Сообщение # 7 |
| Цитата Cappadona ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если подразумевалась в помещении кухни газовая плита, то кухню должны на 1 эт. запроектировать верно же? Надо заказчику просто объяснить, что плита электрическая лучше, чем перенос кухни на 1 этаж. Да и не пойдет он на такое - полезная площадь проходного 1 этажа уменьшится. Заказчик наверное думал, что сэкономит, пользуясь газом (электричество меньше потреблять будет), хотя экономия сомнительная - помимо плиты на кухне полно электроприборов и большей потребляемой мощности (пароконвектомат к примеру).
