Четверг, 18.07.2024, 07:26
Плита в цоколе
CappadonaДата: Воскресенье, 23.10.2016, 14:01 | Сообщение # 1
Доброго дня коллеги! Есть кафе, в цоколе на плане кухня, в кухне газовая плита, согласно СП 62.1330 п. 7.1 "Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами." сижу думаю как быть)) И еще вопрос на первом этаже котельная и обеденный зал высотой 6-7 м,  газ заводим в котельную и потом по потолку обеденного зала в углу опускаемся в цоколь - в кухню? Можно ли пройти трубой через зал, если он вмещает посетителей более 50 чел??
barkДата: Понедельник, 24.10.2016, 08:27 | Сообщение # 2
Здание с такой планировкой существующее или проектируемое?
Плиту надо заменить на электрическую.
CappadonaДата: Понедельник, 24.10.2016, 10:01 | Сообщение # 3
Здание проектируемое, но уже строится, цоколь готов, 1 этаж на 70% готов) Помещение 205 - котельная, 201 - обеденный зал, 102 - кухня
Прикрепления: __.tif (217.3 Kb) · 4498305.tif (254.5 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 24.10.2016, 11:21 | Сообщение # 4
СП 118.13330.2012 п.4.22* Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать в соответствии с СП 62.13330.
barkДата: Понедельник, 24.10.2016, 11:24 | Сообщение # 5
Цитата Cappadona ()
102 - кухня
не увидел на плате плиты. т.е. не архитекторы были инициаторами газовой плиты в цоколе?
CappadonaДата: Понедельник, 24.10.2016, 13:29 | Сообщение # 6
Вот точно! Zorik, спасибо, на обеде как раз сидел листал по общественным зданиям, там ссылка на СП 62.13330 как вы и указали, т. е. на кухне в цоколе газовую плиту не поставить.
bark, да плиты там нет, все правильно, хотелки заказчика
Добавлено (24.10.2016, 13:29)
Если подразумевалась в помещении кухни газовая плита, то кухню должны на 1 эт. запроектировать верно же?
barkДата: Понедельник, 24.10.2016, 14:14 | Сообщение # 7
Надо заказчику просто объяснить, что плита электрическая лучше, чем перенос кухни на 1 этаж. Да и не пойдет он на такое - полезная площадь проходного 1 этажа уменьшится. Заказчик наверное думал, что сэкономит, пользуясь газом (электричество меньше потреблять будет), хотя экономия сомнительная - помимо плиты на кухне полно электроприборов и большей потребляемой мощности (пароконвектомат к примеру).
