Котельные на последнем этаже здания
Dima75 | Дата: Суббота, 22.10.2016, 22:38 | Сообщение # 16 |
| Цитата Tadzhik-83 (  ) При мощности выше 100 кВт обязательна экспертиза, а заказчики хотят обойтись без нее. Уж не знаю, как это получитсяС Ссылку в студию... Че за хрень... Ну или помогу, чем смогу.... Звезда в шоке.... И задолбали гомосеки.....
Сообщение отредактировал Dima75 - Суббота, 22.10.2016, 22:47 |
Tadzhik-83 | Дата: Среда, 26.10.2016, 10:43 | Сообщение # 17 |
| А вообще есть документ, где конкретно указано, в каких случаях нужна экспертиза? У нас требуют в случаях: котельная выше 100 кВт, газопровод давлением выше низкого, либо низкого длиннее 500 м. надземно, или 200 подземно. Ну и в любом случае, если объект сам по себе должен проходить экспертизу, и газ проходил своим разделом.
gaspar | Дата: Среда, 26.10.2016, 12:02 | Сообщение # 18 |
| Цитата Tadzhik-83 (  ) А вообще есть документ, где конкретно указано, в каких случаях нужна экспертиза? Здрасте. У вас объект не ОПО,
Градостроительный кодекс РФ. Статья 49. Законы нужно ждать.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 26.10.2016, 12:03 |
Tadzhik-83 | Дата: Среда, 26.10.2016, 13:41 | Сообщение # 19 |
| Это я читал, но наши газовики, видно, по другим документам живут
gaspar | Дата: Среда, 26.10.2016, 14:06 | Сообщение # 20 |
| К чёрту кодекс?
Tadzhik-83 | Дата: Среда, 26.10.2016, 14:41 | Сообщение # 21 |
| Да Приходишь что-то доказывать, заявляют: "Читайте нормативы". Спрашиваешь, какие-именно, начинают орать, что я абсолютно неграмотный, и им сейчас некогда заниматься со мной Вот и весь разговор
bark | Дата: Среда, 26.10.2016, 15:19 | Сообщение # 22 |
| Цитата Tadzhik-83 (  ) заявляют: "Читайте нормативы" логичный ответ им "соблюдайте законы" Цитата Tadzhik-83 (  ) Спрашиваешь, какие-именно, и это ошибка. надо утверждениями их засыпать, что все в соответствии, и длинный список по памяти нормативов, ФЗ и ПП...Цитата Tadzhik-83 (  ) газопровод давлением выше низкого, либо низкого длиннее 500 м. надземно, или 200 подземно есть нюанс. в каждом регионе есть законы (постановления), устанавливающие случае, когда не требуется получения разрешение на строительство. а если разрешение на строительство не требуется, то экспертизу проводить также не требуется согласно Градкодекса. В Ульяновске есть Закон (Градостроительный устав), по которому газопроводы-вводы менее 200 м низкого и среднего давления (без ГРПШ на газопроводе) можно строить без разрешения на строительство: http://www.garant.ru/hotlaw/ulyanovsk/664058/
gaspar | Дата: Среда, 26.10.2016, 16:06 | Сообщение # 23 |
| 1/ Отдаёте проект, получаете входящий номер. 2. Есть замечания, требуйте письменного отказа 3. Готовьте встречное письмо с обоснованием своего решения со ссылкой на нормы и требованием письменного МОТИВИРОВАННОГО отказа. 4. Получаете согласованный проект.
Схема работает, так как мотивированного отказа они не представят. Да, возможно будут бурчать и излишне придираться, но иначе никак. Раз напишите, два, в третий будут согласовывать уже чтобы "отстал".Добавлено (26.10.2016, 16:04) ---------------------------------------------
Цитата bark (  ) и это ошибка. надо утверждениями их засыпать, что все в соответствии, и длинный список по памяти нормативов, ФЗ и ПП... Плюсую. Еще добавлю. По Град кодексу экспертизу проекта может проводить только акредитованная организация и аттестованными экспертами. Добавьте в письмо абзац: В соответствии со статями 49-52 Градостроительного кодекса, экспертизу проектных решений могут проводить.... Просим представтить копию аттестата (сотрудник ПТО) на право проводить экспертизу проектной документации.Добавлено (26.10.2016, 16:06) --------------------------------------------- У меня была такая проблема с Газпромммежрегионгазом . Написал пару писем. Сейчас без головомойки согласовывают. Правда не быстро, но в установленный срок. А мне другого и не надо.
v530 | Дата: Четверг, 27.10.2016, 09:35 | Сообщение # 24 |
| Цитата bark (  ) в каждом регионе есть законы (постановления), устанавливающие случае, когда не требуется получения разрешение на строительство. а если разрешение на строительство не требуется, то экспертизу проводить также не требуется согласно Градкодекса. Господа! В указанных Вами постановлениях идет речь только о газопроводах до котельной. А сама котельная? Если она является частью здания или предназначена только для отопления этого здания, то надо смотреть, нужна ли экспертиза этого здания с котельной вместе. Если на реконструкцию, техперевооружение или капремонт не требуется разрешение на строительство, то по договоренности с инспектором РТН и газовой службой делали проект котельной в объеме, необходимом для согласования в ГРО, проходили экспертизу промбезопасности и все. А так, если новое строительство, то без экспертизы не обойтись. И не важно, нужна ли экспертиза уличного газопровода или нет. Он является частью объекта кап.строительства и подлежит (или не подлежит) гос. экспертизе вместе с самим объектом согласно Град. кодекса.
gaspar | Дата: Четверг, 27.10.2016, 10:27 | Сообщение # 25 |
| Цитата v530 (  ) Господа! В указанных Вами постановлениях идет речь только о газопроводах до котельной. А сама котельная? Если она является частью здания или предназначена только для отопления этого здания, то надо смотреть, нужна ли экспертиза этого здания с котельной вместе. Если на реконструкцию, техперевооружение или капремонт не требуется разрешение на строительство, то по договоренности с инспектором РТН и газовой службой делали проект котельной в объеме, необходимом для согласования в ГРО, проходили экспертизу промбезопасности и все. А так, если новое строительство, то без экспертизы не обойтись. И не важно, нужна ли экспертиза уличного газопровода или нет. Он является частью объекта кап.строительства и подлежит (или не подлежит) гос. экспертизе вместе с самим объектом согласно Град. кодекса. 1. Речь идёт о том, что что аскера напрягают ГРО ссылкой на какой-то абстрактный лимит 100 кВт, а объяснить никто не может. 2. Если вы внимательно читали вопрос - то к объекту подаются сети низкого давления. так что ни о какой экспертизе промбезопасности речи быть не может 3. Ув.bark правильно говорит. Во многих региональных законах не требуется получение на строительство сетей газопотребления давлеием до 0,3-0,6 МПа, следовательно экспертиза не нужна.
