Минимальная высота газопровода в котельной.
John | Дата: Вторник, 11.10.2016, 19:37 | Сообщение # 1 |
| Какова высота минимальная высота газовой трубы от пола котельной? В котельной есть ГРУ. Высота нижней трубы от пола 0,5 м. К этому ГРУ подключается ещё один объект, хочу новую трубу проложить под ГРУ на высоте 200 мм от пола и выйти на улицу к новому газовому оборудованию.
zorik2 | Дата: Вторник, 11.10.2016, 20:46 | Сообщение # 2 |
| Если это труба без запорной арматуры и фланцев и диаметр меньше 200мм( обслуживание и покраска) и отсутствует возможность подтопления при сбросе воды в котельной. Так же надо обратить внимание на расстояние между вышележащей трубой по нормированному расстоянию при параллельной прокладки труб. Тогда прокладка на расстоянии 200мм от низа трубы до пола возможна.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 11.10.2016, 20:49 |
master_aleks | Дата: Четверг, 13.10.2016, 11:26 | Сообщение # 3 |
| 1
