Четверг, 18.07.2024, 08:16
Трубопровод паровой фазы СУГ. Есть вопросы.
chromeДата: Четверг, 15.09.2016, 08:24 | Сообщение # 1
Вот такая схема подачи паровой фазы СУГ. Обращаю внимание,что предполагается всю эту систему монтировать на шасси грузовика. И работать
эта машина должна будет при Токр от -45 до +45. При -45 пропан-то уже
испаряться перестаёт…
Первичный контур подогрева жидкой фазы СУГ – от автомобильного
подогревателя ПЖД30. Необходим для того, чтобы газ вообще хотя бы начал
испаряться, для того, чтобы запустить котел в режиме малого газа. После запуска
котла предполагается подавать воду (пароводяную смесь) напрямую от котла в
змеевики газгольдера.
У меня вот какие вопросы:
1. Согласно данным (табл. 11.4, «Справочник по газоснабжениюи использованию газа». Н.Л.Стаскевич, 1990) испарительная способность
резервуара 600 л при Т=+10 для 50% смеси пропан-бутана – 4,0 кг/ч. 4/2,05 =
1,95 куба/ч. Я правильно понимаю, что это будет 1,95 куба при давлении в
газгольдере, т.е. при 1,6 МПа изб? И правильно ли будет считать, что 1,95 куба
при Р=1,6 МПа примерно будет 33 ст.куб.м.?
2. Может кто-то подсказать какую-нибудь не сильнозабубённую методику, чтобы прикинуть требуемое количество теплоты для нагрева
газа с целью интенсификации испарительной способности? И как посчитать
испарение жидкой фазы ПРИ ПОСТОЯННОМ РАЗБОРЕ ПАРОВОЙ ФАЗЫ?
3. Прошу специалистов прокомментировать схему. Чувствую, что какой-тоарматуры не предусмотрел! Есть скоростные клапаны, их ставят на трубопроводы паровой
фазы? Какие еще устройства безопасности предусмотреть?
Прикрепления: 1701131.jpg (147.6 Kb)
luxemburgДата: Пятница, 16.09.2016, 00:46 | Сообщение # 2
Скоростные и обратные клапана ставят только на ЖФ.
При +10 ->>> 1.6 МПА не будет ни при каких условиях
Покопайтесь на http://www.dobi.oglib.ru/bgl/4673/372.html
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 16.09.2016, 00:55
