Четверг, 18.07.2024, 10:36
Крестовина
vlabДата: Понедельник, 04.07.2016, 12:27 | Сообщение # 1
Возможно ли использование ПЭ крестовин на ПЭ газопроводах низкого давления?
gasparДата: Понедельник, 04.07.2016, 13:12 | Сообщение # 2
Ответ в вопросе:  А есть ли такие с маркировкой "ГАЗ"?
СтарушкаДата: Понедельник, 04.07.2016, 17:19 | Сообщение # 3
Литых крестовин я не встречала. Крестовины - сварные, т.е. сваренные из отрезков труб, а сварные соединительные детали для газа не применяются.
Сварные соединительные детали используют для водопровода, но при этом их обычно бетонируют.
gasparДата: Понедельник, 04.07.2016, 23:03 | Сообщение # 4
В пособие Гипрониигаза за 2007 год есть табличка 23. там есть крестовина для газопровода ф32 ТУ 2248-001-18425183-01.
Вот ведь, это надо ж, есть чертяка в природе всё-таки...
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 04.07.2016, 23:03
vlabДата: Вторник, 05.07.2016, 08:34 | Сообщение # 5
Если вместо крестовин использовать 2 тройника вставка 0.5м трубы обязательно?
zorik2Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:58 | Сообщение # 6
Как минимум.
ork13Дата: Вторник, 05.07.2016, 17:15 | Сообщение # 7
Цитата zorik2 ()
Как минимум.
Почему? что мешает сварить муфтой сразу два тройника без вставки?
zorik2Дата: Вторник, 05.07.2016, 17:33 | Сообщение # 8
Попробуйте  http://stkmos.ru/sub....svarnoi
ork13Дата: Среда, 06.07.2016, 09:56 | Сообщение # 9
Так ведь есть литые тройники их можно сварить муфтой. Или вариант сварить электросварной тройник и литой.
JohnДата: Пятница, 15.07.2016, 10:44 | Сообщение # 10
Вот интересно почему не делают крестовин на газ?
