Круглый дом
gaspar | Дата: Вторник, 21.06.2016, 16:04 | Сообщение # 1 |
| Приветствую. Имеется дом в виде кольца. Газопровод идёт до каждого стояка по фасаду. С диаметром 57 как-то понятно, на трубогибе радиус можно исполнить, а как были диаметрами 89,108? Резать торец трубы? У кого были в практике такое?
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 21.06.2016, 16:05 |
zorik2 | Дата: Вторник, 21.06.2016, 16:20 | Сообщение # 2 |
| Цитата gaspar ( ) Резать торец трубы? Нет конечно, это решение неоправданно в данном случае. Я предлагаю сделать гибы на установке ТВЧ. Задайте радиус и длину гиба и Вам с удовольствием согнут. В крайнем случае лучше "подрезать" гибы под 900 и 1350 .
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 21.06.2016, 16:21 |
gaspar | Дата: Вторник, 21.06.2016, 16:46 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 ( ) Я предлагаю сделать гибы на установке ТВЧ Вот с этим проблема. В регионе ТВЧ врядли найти, везти и заказывать откуда-то дорого, подрядчик не пойдёт на это. В инете нашёл трубогибы ф108 и выше но тоже кто их будет покупать и можно ли гнуть ф108 трубу для газопровода?
ЛСП2 | Дата: Вторник, 21.06.2016, 17:25 | Сообщение # 4 |
| Цитата gaspar ( ) можно ли гнуть ф108 трубу для газопровода? ОСТ 36-42-81 про гнутые отводы начинается с того, что гнут и в холодном и в горячем и не обязательно ТВЧ. Тем более газопровод не поднадзорный, да?)) Для нестандартного дома переплата при постройке - обычное дело. Владелец чего ожидал, когда строил круглый дом? Если не хочет заказывать гнутые по ОСТ или штампосварные, то предложите ему заменить все трассы на меньший диаметр: 89=2х57; 108=3х57 - пусть посмотрит на сколько дешевле выйдет)) Или те же штампосварные на 90 град можно подрезать до любого угла, при условии, что РТН контролировать не будет
gaspar | Дата: Вторник, 21.06.2016, 17:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата ЛСП2 ( ) Владелец чего ожидал, когда строил круглый дом? Дом 184 квартирный - типа "пентагон". Тока архитекторы про газ не задумывались. Две трубы - не вариант
ЛСП2 | Дата: Вторник, 21.06.2016, 17:59 | Сообщение # 6 |
| Можно из двух 90 градусных в вертикальной плоскости любой угол получить. Но это два отвода 90 градусов вместо одного гнутого привозного
gaspar | Дата: Вторник, 21.06.2016, 18:35 | Сообщение # 7 |
| Тоже не вариант - и гидравлика ухудшается и стыков. Заложу в проект по ОСТ, а там будем думать.. Всем спасибо за участие!
