Разрыв газопровода (аварийный)
mosk25 | Дата: Четверг, 12.05.2016, 21:19 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем времени суток. Прошу знатоков помощи.
Расход газа при аварийных раскрытиях напрямую зависит от скорости истечения, которая при разных условиях зависит от перепада давлений, коэф. адиабаты, температуры и плотности (при условии работающего в штатном режиме газорегуляторного оборудования - то бишь никто газ не перекрывал, и учитывать логарифмический спад давления не нужно). Тему корректного расчета при таких раскрытиях я находил и в вестнике Саратова, и в региональной нормативке некоторых областей Рф, и в умных книжках. Так вот про последние - скрупулезнее чем Михеев в "Газовое топливо и его сжигание" я материалов не нашел, но при применении расчетов на сетях низкого давления я впал в лайтовый ступор. Дело в том, что скорость выхода газа из сопла при низких давлениях (до 5кПа) можно округленно определить по формуле 7-1 (стр.200) где W=КОРЕНЬ (2*(Ро-Р1)/ро) = 70 м/с (это среднестатистически при плотности порядка 0,74 и 2кПа избыточного) (70 метров в секунду, Карл) Мои мытарства довели меня до фактического тестирования анемометром на участке газопровода при отсутствии сторонних расходов на потребителей после ШП (по напоромеру на выходе было 2 кПа). 13 (тринадцать) м/с. Если считать по методе о несанкционированных подключениях (приказ 975 от 18.12.15), выходит та же лажа - 70 м/с.
Где подвох? заранее спасибо
NMRG | Дата: Пятница, 13.05.2016, 08:19 | Сообщение # 2 |
| У коллег тему прочитайте, может поможет. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63799
zorik2 | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:02 | Сообщение # 3 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/4-3677-1
sunday | Дата: Пятница, 13.05.2016, 16:56 | Сообщение # 4 |
| Есть такой приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах". Там, в частности, приведена методика расчёта массы выходящего газа при истечении.
mosk25 | Дата: Пятница, 20.05.2016, 21:04 | Сообщение # 5 |
| zorik2, расчет по Стаскевичу завышен. Там скорость выходит при низком давлении космическая - 400 м/с
zorik2 | Дата: Пятница, 20.05.2016, 22:13 | Сообщение # 6 |
| Вот норма http://sitis.ru/pub....%8B.pdf Это обсуждение этой нормы http://riskprom.ru/publ/7-1-0-196
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 20.05.2016, 22:20 |
LoginomCompany | Дата: Вторник, 30.06.2020, 17:00 | Сообщение # 7 |
| Вебинар Loginom: Прогнозирование аварий и обнаружение потерь на объектах газоснабжения https://loginom.ru/gas-registration
