Четверг, 18.07.2024, 12:18
ГОСТ Р 54983-2012 (приложение Л)
7ONДата: Понедельник, 09.05.2016, 12:23 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Нужен совет по ведению документации. В ГОСТ Р54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного
газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» имеется
приложение Л «Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа». В нем указаны
две таблицы «Тех.осмотр» и «Тех.обслуживание/Ремонт/Диагностирование».  Понятно что заполняться таблицы будут с разной
скоростью, т.к. периодичность работ разная. Как должен выглядеть журнал учета
данных работ или это все же два разных журнала? Журнал нужно заводить на каждый
пункт редуцирования (ГРУ, ШРУ) или допускается в одном учет нескольких ПРГ?
Надеюсь на вашу помощь.
NMRGДата: Вторник, 10.05.2016, 15:44 | Сообщение # 2
Журнал должен быть один, на один объект обслуживания. Таблицы можете сделать с разных сторон журнала, чтобы они в середине встретились. Незабывайте, что сведения о капитальном ремонте и диагностике записываются в эксплуатационный паспорт.
7ONДата: Вторник, 10.05.2016, 18:25 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. Если я вас правильно понял, то в журнале с условным объемом 48 листов, 24 листа под одну таблицу и 24 листа под другую? Возможно ли, все же, использование 2-х журналов на один объект? Один с таблицей "Тех.осмотра", другой журнал с таблицей "Тех.обслуживания/ремонта  и т.д."
NMRGДата: Четверг, 12.05.2016, 11:45 | Сообщение # 4
Можете. ГОСТ для добровольного применения, приложение Л - рекомендуемое. Можете даже добавить графы с необходимой информацией. Уменьшить объём информации нежелательно, так как в случае аварии или инцидента, Вам придётся доказывать Ростехнадзора (прокуратуре), что изменив (сократив) рекомендуемые документы Вы не увеличили вероятность наступления аварии (% риска).
7ONДата: Четверг, 12.05.2016, 18:15 | Сообщение # 5
Спасибо за развернутый ответ.
