Четверг, 18.07.2024, 12:36
БМК и открытая электроустановка
RadiantДата: Пятница, 15.04.2016, 15:57 | Сообщение # 1
Доброго дня коллеги! Подскажите с таким вопросом по совместному расположению БМК и открытой ТП, какие расстояния, охранные зоны, в нормативке  не смог найти(
Прикрепления: 4462537.jpg (152.5 Kb)
barkДата: Пятница, 15.04.2016, 18:23 | Сообщение # 2
сложный случай у Вас...
Постановление_№160_24.02.2009_О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
ПУЭ 7 изд., гл.7.3.
БМК - II степени огнестойкости, стена компрессорной должна быть противопожарной I типа
phacochoerusДата: Понедельник, 18.04.2016, 15:42 | Сообщение # 3
Не проще теплогенераторную залепить?
RadiantДата: Среда, 20.04.2016, 09:50 | Сообщение # 4
bark, спасибо за помощь, можно еще уточнить такой вопрос :
под компрессорной Вы имели виду трансформаторную открытого типа? она кстати ограждена только сеткой рабицей, т.е между блочной котельной и открытым ТП нужно возвести противопожарную стену 1 типа?
phacochoerus, нет теплогенераторную внутри нет возможности сделать
barkДата: Среда, 20.04.2016, 11:19 | Сообщение # 5
Цитата Radiant ()
под компрессорной
здание, к которому пристраивается котельная (здание склада/компрессорная)
выдержать нормативное (немаленькое) расстояние. а вы еще транзитом газопровод тянете... пересмотрите место размещения котельной.
RadiantДата: Понедельник, 25.04.2016, 18:02 | Сообщение # 6
bark, спасибо за дельный совет!! почитал - 25 м до открытых ТП, а если с другой стороны здания, то все равно надо выдержать это же расстояние??
Прикрепления: 1323.pdf (68.9 Kb)
RadiantДата: Понедельник, 25.04.2016, 18:04 | Сообщение # 7
Прикрепления: 6909258.pdf (68.9 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 25.04.2016, 18:35 | Сообщение # 8
Нет, это расстояние в свету.
RadiantДата: Четверг, 28.04.2016, 11:57 | Сообщение # 9
Ув. barkzorik2, а если в таком варианте, как в приложении, то не предоставляется возможным поставить отключающее перед входом в котельную, но то что рядом с ТП и ЛЭП 0,4 кВ нормально?
Прикрепления: 7723301.jpg (186.4 Kb) · -._91-92_-Model.pdf (81.7 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 28.04.2016, 13:29 | Сообщение # 10
Radiant, ТП имеют свойства иногда гореть. Поэтому в ПУЭ и оговорен это расстояние. Поэтому из предложенных Вами вариантов наиболее жизненный в сообщении 7.
