БМК и открытая электроустановка
Radiant | Дата: Пятница, 15.04.2016, 15:57 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня коллеги! Подскажите с таким вопросом по совместному расположению БМК и открытой ТП, какие расстояния, охранные зоны, в нормативке не смог найти(
bark | Дата: Пятница, 15.04.2016, 18:23 | Сообщение # 2 |
| Цитата Radiant ( ) по совместному расположению БМК и открытой ТП сложный случай у Вас...
Цитата Radiant ( ) в нормативке не смог найти Постановление_№160_24.02.2009_О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон ПУЭ 7 изд., гл.7.3.
БМК - II степени огнестойкости, стена компрессорной должна быть противопожарной I типа
phacochoerus | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 15:42 | Сообщение # 3 |
| Не проще теплогенераторную залепить?
Radiant | Дата: Среда, 20.04.2016, 09:50 | Сообщение # 4 |
| bark, спасибо за помощь, можно еще уточнить такой вопрос :Цитата БМК - II степени огнестойкости, стена компрессорной должна быть противопожарной I типа под компрессорной Вы имели виду трансформаторную открытого типа? она кстати ограждена только сеткой рабицей, т.е между блочной котельной и открытым ТП нужно возвести противопожарную стену 1 типа? phacochoerus, нет теплогенераторную внутри нет возможности сделать
bark | Дата: Среда, 20.04.2016, 11:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата Radiant ( ) под компрессорной здание, к которому пристраивается котельная (здание склада/компрессорная)Цитата Radiant ( ) т.е между блочной котельной и открытым ТП нужно выдержать нормативное (немаленькое) расстояние. а вы еще транзитом газопровод тянете... пересмотрите место размещения котельной.
Radiant | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 18:02 | Сообщение # 6 |
| bark, спасибо за дельный совет!! почитал - 25 м до открытых ТП, а если с другой стороны здания, то все равно надо выдержать это же расстояние??
Radiant | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 18:04 | Сообщение # 7 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 18:35 | Сообщение # 8 |
| Нет, это расстояние в свету.
Radiant | Дата: Четверг, 28.04.2016, 11:57 | Сообщение # 9 |
| Ув. bark, zorik2, а если в таком варианте, как в приложении, то не предоставляется возможным поставить отключающее перед входом в котельную, но то что рядом с ТП и ЛЭП 0,4 кВ нормально?
zorik2 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 13:29 | Сообщение # 10 |
| Radiant, ТП имеют свойства иногда гореть. Поэтому в ПУЭ и оговорен это расстояние. Поэтому из предложенных Вами вариантов наиболее жизненный в сообщении 7.
