Четверг, 18.07.2024, 12:24
добыча ПГС неподалеку от Г3 1,2 МПа д-720мм
olezhek21Дата: Понедельник, 11.04.2016, 12:57 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! помогите пожалуйста!
Есть письмо, "Просим указать границы охранной зоны газопровода... в связи с проведением на нем разведки и добычи песчано-гравийных смесей" (добыча естественно открытым способом)
В указанном в письме кадастровом квартале проложен газопровод высокогодавления 1 категории 1,2 МПа d-720 мм, в черте города, идущий от ГРС к ТЭЦ.
Согласно Правил охраны газораспределительных сетей, охранная зона - 2 м.
Терзают смутные сомнения, что этого расстояния будет достаточно для предотвращения обрушения карьера или еще каких-либо ЧП. но других цифр и расстояний найти не могу(((
Подскажите, кто какие ссылки на нормативку даст.
zorik2Дата: Понедельник, 11.04.2016, 17:51 | Сообщение # 2
Как пример,с чего начинать. Нормативная документация, проверьте актуальность  её срока действия.
http://base.garant.ru/12121252/#friends
http://www.stroyoffis.ru/snip_snip/snip_12_04_2002/snip_12_04_2002.php
http://truba-twins.ru/pri/twins_snip_3_02_01_87.pdf
Кроме этого газопровод не может проходить в районе взрывных работ( уточнить в ТУ способ добычи песчано-гравийных смесей).
Если, грубо говоря, газопровод пересекает карьер добычи, то кроме охраной зоны, должна быть дорога для обслуживания газопровода и добавлена к ширине полосы- ширина, на величину естественного откоса грунта, учитывая  глубину карьера.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 12.04.2016, 07:48
olezhek21Дата: Четверг, 14.04.2016, 08:33 | Сообщение # 3
zorik2, спасибо за ответ. ответили)
