Как перенести топосъемку в АвтоКад?
| Абитуриент | Дата: Пятница, 17.09.2010, 17:13 | Сообщение # 16 |
| Возможно ли перенести документ в формате PDF в Автокад и редактировать?
| Alllexx | Дата: Пятница, 17.09.2010, 17:54 | Сообщение # 17 |
| нет, разве что пересохранить pdf в какой нибудь формат изображения, вставить его в кад, и НА НЕГО чтолибо наносить (например сети на генплан)...
| Tornado | Дата: Пятница, 17.09.2010, 21:38 | Сообщение # 18 |
| Quote (Абитуриент) Возможно ли перенести документ в формате PDF в Автокад и редактировать? Можно . Если с начало PDF перевести в dwg . А потом делай с ним что угодно. В понедельник дам ссылку на конвектор или сброшу в личку .
Сообщение отредактировал Tornado - Пятница, 17.09.2010, 21:41 |
| Alllexx | Дата: Суббота, 18.09.2010, 09:40 | Сообщение # 19 |
| А каким образом конвеРТЕР))) делает перевод в dwg, все линиями переносит? интересно глянуть...
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 18.09.2010, 10:38 | Сообщение # 20 |
| Если pdf хорошего качества, то и шрифт можно перенести не линиями, а в текстовом формате.
| ork13 | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 01:27 | Сообщение # 21 |
| Из все программ для переноса PDF в DWG понравилась: Aide PDF to DXF Converter. Если порыться в инете то наверное можно раздобыть крякнутую версию. Но из собственного опыта могу сказать что перевод документов из PDF имеет смысл лишь тогда, когда изначально сам файл был сохранен в этом формате из под Автокада или прочих графических программ. Тогда результат получается неплохой, если же захотите перевести сканированный документ в чертеж результат к сожалению будет не потребный (проще самому обрисовать).
| Tornado | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 06:40 | Сообщение # 22 |
| Вот ссылка на PDF в DWG http://www.gigafile.ru/37yi42pcn32y.html
| karatunov | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 08:03 | Сообщение # 23 |
| конвектор выдал 1000 файлов, бред!
| Растыка | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 08:33 | Сообщение # 24 |
| Попробуйте вот это RxSpotlight Pro 8
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 09:19 | Сообщение # 25 |
| Проще для конвертирования PDF в DWG воспользоваться конвектором Corel Draw.
| Растыка | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 11:27 | Сообщение # 26 |
| Эта програмулина довольно неплохо векрезует растр. Правда приходится малость попыхтеть. Но если съемка довольно большая, это облегчает работу самому Автокаду, т.к. вектр читается быстрее...
| Tornado | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 11:35 | Сообщение # 27 |
| Вот ссылка на Spotlight Pro 8 http://www.gigafile.ru/k7nk94q6scz2.html
Сообщение отредактировал Tornado - Понедельник, 20.09.2010, 13:11 |
