Четверг, 18.07.2024, 15:27
выброс от ПСК в помещение
izaaДата: Среда, 10.02.2016, 10:29 | Сообщение # 1
В инструкции на регулятор MADAS RG/2MB нашла"предохранительный клапан: стравливает газ из редуктора при избыточном давлении в системе после редуктора. В случае установки редуктора в плохо вентилируемом помещении необходимо предусмотреть вывод стравленного газа наружу" Допустимо ли при малых расходах газа ( до 10м3/час) при установке регулятора внутри помещения с хорошей вентиляцией оставить сброс внутри помещения. В помещении предусмотрена принудительная вентиляция и установлены датчики на метан.
sundayДата: Среда, 10.02.2016, 11:35 | Сообщение # 2
Это западный подход к пром. безопасности: есть определённые риски, они оцениваются, и принимаются соответствующие меры для уменьшения стоимости страховки :)
Ноги у таких решений (сброс газа в помещение) растут из подхода, изложенного в ГОСТ 30852.9, являющегося практически переводом европейских норм. Прочитайте и подумайте, насколько Вы готовы обосновать безопасность принятых решений, особенно с учётом факта, что надзорные органы весьма консервативны. Понадобятся обоснованные и понятные расчёты и хороший доклад, почему это безопасно.
Например: вентиляция у Вас с первой категорией надёжности электроснабжения? На аккумуляторах? smile А что будет, если вентилятор загорится?
fiat135Дата: Среда, 10.02.2016, 13:54 | Сообщение # 3
п.35 подпункт ж) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления:
При проектировании технологических устройств необходимо выполнять следующие требования:
ж) оснащение предохранительных сбросных
клапанов сбросными газопроводами.
Добавлено (10.02.2016, 13:54)
HWДата: Четверг, 11.02.2016, 16:00 | Сообщение # 4
Можно еще задуматься, что ПСК заклинит в открытом состоянии
Сколько газа вылетит???
Даже от газопроводов безопасности двойных клапанов горелок всегда вывожу наружу,
хотя инспектора РТН иногда говорили, что там выброс минимальный ... и в котельную можно.
Свеча стоит копейки, а проектировщик и ГИП несут уголовную ответственность, если кого покалечит.
HW
alusДата: Суббота, 13.02.2016, 02:08 | Сообщение # 5
Только наружу. angry
