Четверг, 18.07.2024, 15:19
Гидравлический расчет коллектора на птичник
izaaДата: Среда, 03.02.2016, 12:09 | Сообщение # 1
Имеем 14 пушек прямого нагрева по 80 квт в корпусе птичника. Изначально планировалось использовать часть пушек одновременно (не больше 6 штук). Была выбрана общая труба ф89 общей протяжностью 150м по фасаду (пушки установлены на  1 стене через 12 метров) В данный момент выяснилось что одновременно в работу будут включаться все 14 пушек.  По гидравлическому расчету данный диаметр трубы ф89 проходит. Газопровод низкого давления. Нужно ли заложить больший диаметр общей трубы с учетом одновременного пуска всех пушек? Если нужно, газовый коллектор считать так же как на котельную?
zorik2Дата: Среда, 03.02.2016, 13:29 | Сообщение # 2
Можно расчет посмотреть?
izaaДата: Среда, 03.02.2016, 14:03 | Сообщение # 3
Схема
Прикрепления: 9609062.png (52.3 Kb)
zorik2Дата: Среда, 03.02.2016, 16:31 | Сообщение # 4
Так в принципе всё верно. Но есть вопрос. Точно по гидравлике перед птичником давление 0,003 МПа и какое давление должно быть, перед рампой тепловой пушки?
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 03.02.2016, 16:40
izaaДата: Среда, 03.02.2016, 17:43 | Сообщение # 5
Для пушек по паспорту- номинальное 20мбар ...максимальное 60мбар. Перед птичником 0,003 МПа с возможностью поднятия до 0,005МПа (выходит из регулятора МАДАС  со встроенным ПЗК и ПСК).
zorik2Дата: Среда, 03.02.2016, 18:57 | Сообщение # 6
Тогда все ОК!
