ГРП
Artem_Sakh | Дата: Вторник, 19.01.2016, 05:06 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Хотелось бы уточнить один вопрос по вентиляции. Блочно модульные ГРПБ заводского исполнения выполняются из нескольких блоков на одной раме: технологический и блок управления, разделенные перегородкой, обеспечивающая нормативный предел огнестойкости. Категория помещения технологического блока - А, блока управления В1. Согласно ПУЭ п.7.3.85 в помещении блока управления требуется приточная вентиляция с механическим побуждением, рассчитанная на 5-ти кратный воздухообмен, для создания подпора воздуха. Необходимо ли этот пункт к обязательному выполнению? Заранее спасибо
Mutus | Дата: Вторник, 19.01.2016, 08:22 | Сообщение # 2 |
| чет, в кучу вы всё смешали) этот пункт касается распределительных устройств из ПУЭ: "п. 4.2.4. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема ираспределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений." и т.д... Про ГРПБ никакой речи нет. Ну и просто логически - подпор нужен для предотвращения проникновения взрывоопасной смеси куда-либо, а помещение ГРПБ - потенциальный источник этой смеси. К чему в нем обеспечивать подпор?))
Artem_Sakh | Дата: Вторник, 19.01.2016, 09:13 | Сообщение # 3 |
| в п.4.2.4 говориться "а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.". В блоке управления данные устройства присутствуют. Получается, что блок управления следует рассматривать требования предъявляемые к РУ?
zorik2 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 10:05 | Сообщение # 4 |
| А если посмотреть ГОСТ Р 54960-2012 http://vsegost.com/Catalog/53/53284.shtml http://protect.gost.ru/v.aspx?....B576CC5
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 19.01.2016, 10:09 |
Artem_Sakh | Дата: Среда, 20.01.2016, 03:00 | Сообщение # 5 |
| Также согласно ПУЭ п. 7.3.91 "К помещениям щитов и пультов управления КИПиА, примыкающим одной и более стенами к взрывоопасной зоне или отдельно стоящим, предъявляются те же требования, что и к аналогично размещаемым помещениям РУ."
Добавлено (20.01.2016, 03:00) --------------------------------------------- Разобрались. Согласно п.7.3.85 "1. РУ, ТП и ПП должны иметь собственную, независимую от помещений с взрывоопасными зонами приточно-вытяжную вентиляционную систему. Вентиляционная система должна быть выполнена таким образом, чтобы через вентиляционные отверстия в РУ, ТП и ПП не проникали взрывоопасные смеси (например, с помощью соответствующего расположения устройств для приточных и вытяжных систем). 2. В РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне класса В-I, а также к взрывоопасным зонам с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб, должна быть предусмотрена приточная вентиляция с механическим побуждением с пятикратным обменом воздуха, в час, обеспечивающая в РУ, ТП и ПП небольшое избыточное давление, исключающее доступ в них взрывоопасных смесей." Так как природный газ не является тяжелым горючим газом применяем только п.1
Сообщение отредактировал Artem_Sakh - Среда, 20.01.2016, 03:03 |
