Четверг, 18.07.2024, 16:41
ГРП
Artem_SakhДата: Вторник, 19.01.2016, 05:06 | Сообщение # 1
Добрый день.
Хотелось бы уточнить один вопрос по вентиляции. Блочно модульные ГРПБ заводского исполнения выполняются из нескольких блоков на одной раме: технологический и блок управления, разделенные перегородкой, обеспечивающая нормативный предел огнестойкости. Категория помещения технологического блока - А, блока управления В1. Согласно ПУЭ п.7.3.85 в помещении блока управления требуется приточная вентиляция с механическим побуждением, рассчитанная на 5-ти кратный воздухообмен, для создания подпора воздуха.
Необходимо ли этот пункт к обязательному выполнению?
Заранее спасибо
MutusДата: Вторник, 19.01.2016, 08:22 | Сообщение # 2
чет, в кучу вы всё смешали)
этот пункт касается распределительных устройств
из ПУЭ: "п. 4.2.4. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема ираспределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и
соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные
и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений." и т.д...
Про ГРПБ никакой речи нет.
Ну и просто логически - подпор нужен для предотвращения проникновения взрывоопасной смеси куда-либо, а помещение ГРПБ - потенциальный источник этой смеси. К чему в нем обеспечивать подпор?))
Artem_SakhДата: Вторник, 19.01.2016, 09:13 | Сообщение # 3
в п.4.2.4 говориться "а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.". В блоке управления данные устройства присутствуют. Получается, что блок управления следует рассматривать требования предъявляемые к РУ?
zorik2Дата: Вторник, 19.01.2016, 10:05 | Сообщение # 4
А если посмотреть ГОСТ Р 54960-2012 http://vsegost.com/Catalog/53/53284.shtml
http://protect.gost.ru/v.aspx?....B576CC5
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 19.01.2016, 10:09
Artem_SakhДата: Среда, 20.01.2016, 03:00 | Сообщение # 5
Также согласно ПУЭ п. 7.3.91 "К помещениям щитов и пультов управления КИПиА, примыкающим одной и более стенами к взрывоопасной зоне или отдельно стоящим, предъявляются те же требования, что и
к аналогично размещаемым помещениям РУ."
Добавлено (20.01.2016, 03:00)
Разобрались. Согласно п.7.3.85 "1. РУ, ТП и ПП должны иметь собственную, независимую от помещений с взрывоопасными зонами приточно-вытяжную
вентиляционную систему. Вентиляционная система должна быть выполнена таким
образом, чтобы через вентиляционные отверстия в РУ, ТП и ПП не проникали
взрывоопасные смеси (например, с помощью соответствующего расположения устройств
для приточных и вытяжных систем).
2. В РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне класса В-I, а также к взрывоопасным зонам с
тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб, должна быть
предусмотрена приточная вентиляция с механическим побуждением с пятикратным
обменом воздуха, в час, обеспечивающая в РУ, ТП и ПП небольшое избыточное
давление, исключающее доступ в них взрывоопасных смесей."
Так как природный газ не является тяжелым горючим газом применяем только п.1
Сообщение отредактировал Artem_Sakh - Среда, 20.01.2016, 03:03
