Четверг, 18.07.2024, 16:41
Настройка РДУК 2В-200
AlexandrKalininДата: Четверг, 24.12.2015, 21:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Нужна помощь.
Регулятор РДУК2В-200, входное давление 0,9 МПа, выход 0,4 МПа, при работе на низком расходе  ( настройка на свечу) работает стабильно без нариканий, как только выходит в режим, это примерно 20 тысяч в час, через пол часа сбрасывает давление до нуля и не регулируется. После снятия и установки пилота снова та же песня. Визуально, при разборке, с пилотом проблем нет.
zorik2Дата: Четверг, 24.12.2015, 22:04 | Сообщение # 2
Так как исходных данных мало можно предположить: разрыв мембраны регулятора, проверки и установки дросселей от мембранной камеры регулятора к основному газопроводу, обмерзание золотника и седла пилота, замена седла регулятора на меньшее, засорение фильтра или отверстия седла пилота, уплотняющей резинки золотника. Засорился импульс сброса газа от пилота под мембрану регулятора.  Засорился импульс сброса газа из-под мембраны в газопровод после регулятора.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 24.12.2015, 22:17
AlexandrKalininДата: Четверг, 24.12.2015, 22:55 | Сообщение # 3
zorik2, спасибо. Пробежались по всему перечисленному. Игла пилота запала. Хатя регуляторы новые, только закупили.
