Среда, 17.07.2024, 07:32
Охранная зона газопровода и нормативные расстояния
lsg_73Дата: Четверг, 10.12.2015, 04:39 | Сообщение # 1
Всем добрый день! Такая проблема, не можем согласовать проект в эксплуатирующей организации. Газопровод 57мм, 1,2 МПа, сталь, подземный проложен в нас.пункте, на одном участке не можем выдержать нормативное расстояние в 10 м от зданий и сооружений (стесненные условия), между зданиями 18 м, обойти  невозможно, сослались на СП62.133330.2011*, п.5.1.1*, на что получили ответ: "Распределительныйгазопровод запроектировать с учетом охранной зоны (по проекту – нарушение
охранной зоны). В охранную зону попадает не только клуб, но и другие строения.
Привести в соответствие. В соответствие с ПП РФ №1251 от 26.12.14 п.5.1.1 СП
62.13330.2011 не вступил в действие с 01.07.15" , как быть? И еще, у нас особые условия, охранная зона по 10м с каждой стороны, в эту зону попадаю нежилые строения(сарай и т.п.) каким образом можно выйти из этой ситуации?
Все спасибо!
macferson555Дата: Четверг, 10.12.2015, 09:49 | Сообщение # 2
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями и дополнениями)
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
Откуда взята охранная зона 10,0М?
lsg_73Дата: Четверг, 10.12.2015, 09:59 | Сообщение # 3
п.7, п.п. в) ....на вечномерзлых грунтах....10 м с каждой стороны
barkДата: Четверг, 10.12.2015, 11:14 | Сообщение # 4
СП 62.13330.2011 Прил. Б Прим.7 - допускается уменьшение расстояний
ПП №878 п.14 - нет запретов на эксплуатацию существующих зданий. Не здания строятся в существующей охранной зоне, а газопровод прокладывается между ними.
Цитата lsg_73 ()
как быть?
согласовать трассу с администрацией населенного пункта и собственниками земельных участков, на которых прокладывается газопровод. В примечаниях или на плане указать охранную зону. Согласовали - не возражают против обременения в виде охранной зоны. тем более это не сервитут, имущественные права не нарушаются и не ограничиваются.
lsg_73Дата: Пятница, 11.12.2015, 05:35 | Сообщение # 5
Т.е. если для газопровода, к примеру, нормативное расстояние составляет 7 м до здания, то я смело могу класть трубу на этом расстоянии, не обращая внимание на размеры охранной зоны в 10м?
Дело в том что, наша эксплуатация уперлась в эту охранную зону, если что то попадает в нее (независимо от нормативного расстояния), то не согласовывают и грят переносите трассу.
вот такой курьез!
Сообщение отредактировал lsg_73 - Пятница, 11.12.2015, 05:36
СтарушкаДата: Пятница, 11.12.2015, 08:40 | Сообщение # 6
Опять обращаемся к терминологии. Постановление Правительства №878
е) "охранная зонагазораспределительной сети" - территория с особыми условиями
использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов
газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ееэксплуатации и исключения возможности ее повреждения;ж) "нормативныерасстояния" - минимально допустимые расстояния от газораспределительной
сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при
проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целяхобеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случаевозникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети; Задайте вопрос эксплуатационной организации: "Каким образом существующие здания могут нанести повреждения проектируемому газопроводу или помешать нормальной его эксплуатации, если при этом соблюдаются нормы безопасности (т.е. нормативные расстояния)?" Пусть перечислят обоснования своих требований со ссылкой на стандарты по эксплуатации сетей газораспределения.
lsg_73Дата: Пятница, 11.12.2015, 10:49 | Сообщение # 7
Так, эти понятия все трактуют как хотят.
ПП РФ п.3, пп. "ж", там четко написано  "....устанавливаемые при проектировании..." я. как проектировщик. должен пользоваться нормативными расстояниями, которые  п.9 устанавливает где брать. Но, наша эксплуатация не понимает этого или не хочет, я хз.
Спасибо.
Сообщение отредактировал lsg_73 - Пятница, 11.12.2015, 10:49
macferson555Дата: Пятница, 11.12.2015, 11:30 | Сообщение # 8
Попробуйте объяснить им логически, например я ставил ШРП в 7,0м от сущ. здания, в снипе четко написано ЧТО ТАК МОЖНО, и охранная зона у ШРП тоже 10,0м, то есть по их мнению ПП 878 отменяет СНиП 42 01 2002 и СП 62 ??? И в вашем случае тоже самое.
vladimДата: Пятница, 11.12.2015, 22:16 | Сообщение # 9
Так как эксплуатирующая организация не понимает, о чем идет речь в Постановлении №878, то можно посоветовать Вам более подробно описать это в проекте:
"Согласно п.7 "в" ПП №878 для газораспределительных сетей вдольтрасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб с каждой стороны газопровода устанавливается охранная зона, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров".
Далее на плане показал бы красным цветом и крупно заштриховал охранную зону и сделал бы соответствующую выноску. Выделил бы существующие здания, попавшие в охранную зону. Расписал бы в Указаниях к проекту, что нельзя делать  в охранной зоне (складировать материалы, грунт, вести работы без разрешения ГРО).
Написал бы указание: "При сносе, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений, попавших в охранную зону проектируемого газопровода  (перечислил бы эти здания), собственникам предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности газопровода. Мероприятия подлежат согласованию с организацией, в собственности или оперативном управлении которой находится наружный газопровод" (местное ГРО)".
Далее написал бы в проекте, что согласно п.9 ПП №878 нормативные расстояния от газопровода до фундаментов зданий и сооружений приняты согласно п.... СНиП, СП , утвержденных Минрегион развития РФ в соответствии с 184-ФЗ.
Далее в проекте изложил бы специальные мероприятия для уменьшения нормативного расстояния до зданий (бесшовная труба, футляр, 100% проверка стыков и т.д.).
Потом с проектом в ГРО.
lsg_73Дата: Понедельник, 14.12.2015, 08:16 | Сообщение # 10
Всем спасибо за помощь!
izaaДата: Четверг, 15.10.2020, 14:13 | Сообщение # 11
Здравствуйте! Получила замечание при согласовании указать на  генплане М 1:500 охранную зону газопровода. Газопровод проходит по фасаду жилого дома и только по фасаду. Требуется ли показывать охранную зону фасадного газопровода?
е) "охранная зона газораспределительной сети" - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в
целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения
г) "трасса газопровода" - положение оси газопровода на местности, определяемое двумя проекциями: горизонтальной
(планом) и вертикальной (продольным профилем);
Сообщение отредактировал izaa - Четверг, 15.10.2020, 14:14
gasparДата: Четверг, 15.10.2020, 17:56 | Сообщение # 12
Опять ГРО полномочия превышает? А луну с неба им не достать?
