Регулятор-Стабилизатор давления перед горелкой, как доказать
schet82 | Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:40 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток коллеги! Котельная тепловой мощностью 5.5 МВт, два котла по 2 МВт и один 0,5 МВт. Давление газа на входе в котельную 0,9 кг/см2 (90 кПа). Горелки Polykraft POLYGAS N 3000/М мощностью 3,1 МВт - 2шт. и Polykraft POLYGAS N 600/2 мощностью 600 кВт - 1шт. Поставил перед горелками регуляторы-стабилизаторы MADAS FRG/2MC перед каждой горелкой, для снижения давления до 7 кПа перед входом в блок клапанов горелок. Горгаз Саратова требует пополнительно установки ПЗК перед регуляторами и ПСК после. Как выйти из ситуации без установки ПЗК и ПСК (уже все смонтировано). Дело в том что современные дутьевые горелки (типа F.B.R., CIB Unigas, Ecoflam и т.п.) постоянно комплектуются такими регуляторами-стабилизаторами и везде эта схема работает (запущено и эксплуатируется уже много таких котельных), а Саратовские докопались. Еще проблема в том что стабилизаторы заказывал отдельно, они не шли в комплекте горелок. Как быть? На какой документ можно сослаться? Как доказать что установленный регулятор MADAS FRG/2MC - есть стабилизатор? Если в его паспорте написано что он регулятор, и требуют установку ПСК и ПЗК?
zorik2 | Дата: Четверг, 26.11.2015, 19:08 | Сообщение # 2 |
| Согласно приложению 1 Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 23.06.2011) "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" у Вас газопровод среднего давления на входе регулятора-стабилизатора 0,09 МПа на выходе 0,007 МПа, т.е в пределах одного давления -среднего (свыше 0,005 и до 0,3 МПа включительно). В пределах одного давления любой регулятор работает как стабилизатор СП 13330-2011 с изм.1 п. 3.23. К сожалению в сертификате соответствия регулятора MADAS FRG/2MC написали, что он регулятор давления. Это уже не технический вопрос это бюрократия. Вообще в системе внутреннего газопровода котельной есть ГРУ и есть 2 автоматических запорных клапанов в составе автоматики горелки?
schet82 | Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:16 | Сообщение # 3 |
| zorik2, Большое спасибо за подсказку по поводу нормативки, ГРУ - в нашем случае шкаф (ГРПШ) стоит перед котельной (правда метров за 100 от нее). Думаю попробовать снизить давление в газопроводе к котельной до 60 кПа, на выходе из регулятора поднять до 30 кПа (проще всего пружину поменять, блок клапанов горелки позволяет) чтобы сузить диапазон изменения "стабилизатором", может примут без переделок
zorik2 | Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:03 | Сообщение # 4 |
| Если у Вас в помещении котельной на внутреннем газопроводе нет ПЗК и сбросного клапана, и ГРУ обслуживает не только Вашу котельную, то я солидарен с Вашим горгазом. Почитайте ГОСТ 21204-97. Горелки газовые промышленные. http://dokipedia.ru/document/5140273 По моему это глупо зимой бегать в случае аварийных ситуаций за 100 метров к ШРП при мощности котельной 5,5 МВт. Может проще его перенести в котельную или сделать своё ГРУ, узел учета газа наверное в котельной. Перед тем, что делать предлагаемое Вами решения, согласуйте с Горгазом Саратова, но это не отменяет требования ГОСТ 2120-97
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 27.11.2015, 10:09 |
schet82 | Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В пределах одного давления любой регулятор работает как стабилизатор СП 13330-2011 с изм.1 п. 3.23. Из СП 62.13330.2011*: 3.23* регулятор-стабилизатор: Устройство, автоматически поддерживающее рабочее давление, необходимое для оптимальной работы газоиспользующего оборудования.
Т.е. нет четкого определения про диапазон давлений, где, в какой НД сказано в каком диапазоне регулятор можно рассматривать как стабилизатор? Не могу найти... Подскажите пожалуйста
zorik2 | Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:47 | Сообщение # 6 |
| Цитата schet82 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) автоматически поддерживающее рабочее давление Так написано "Устройство, автоматически поддерживающее рабочее давление, необходимое для оптимальной работы газоиспользующего оборудования. " Т.е. сглаживает колебания сети при повышении давления. Это оборудование не редуцирует с одного давления на другое, например с среднего на низкое. Значить работает в диапазоне одного давления. Его действия не попадают под требования ГОСТ Р 54960-2012 http://dokipedia.ru/document/5147909
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 27.11.2015, 12:58 |
