Четверг, 18.07.2024, 17:23
Помогите пожалуйста
ChocnutiyДата: Среда, 18.11.2015, 16:21 | Сообщение # 1
Скажите  пожалуйста какое минимальное давление (избыточное) должно быть на входе бытовых счётчиков марки G-1,6; G-2.5; G-4;
zorik2Дата: Среда, 18.11.2015, 16:34 | Сообщение # 2
http://proekt-gaz.ru/forum/7-2666-2#22309
ChocnutiyДата: Среда, 18.11.2015, 16:50 | Сообщение # 3
мне про счётчики надо а не про горелки
barkДата: Среда, 18.11.2015, 17:07 | Сообщение # 4
тяжелый случай, честно.
нет минимального рабочего давления у счетчика. есть минимальный расход или максимальное давление. Все это есть в паспорте на счетчик.
а ссылку вам дали, чтобы тему прочли от самого начала - там указано что минимальное давление в сетях газопотребления определяется газоиспользующим оборудованием. вам ведь минимальное давление перед котлом (плитой) нужно?
ChocnutiyДата: Пятница, 20.11.2015, 07:43 | Сообщение # 5
мне нужно минимальное давление перед счётчиком для нормального учёта газа с минимальными погрешностями. У нас в практике бывали случаи когда на входе у бытового счётчика 8-10 мбар (0,008-0,01 атм) и  газ проходил почти нормально, а счётчик не фиксировал проходящий газ.
macferson555Дата: Пятница, 20.11.2015, 08:42 | Сообщение # 6
Диапазон рабочих расходов: ВК-G1,6 0,016 – 2,5 м³/ч; ВК-G1,6Т 0,016 – 2,5 м³/ч; ВК-G2,5 0,025 – 4,0 м³/ч; ВК-G2,5Т 0,016 – 4,0 м³/ч; ВК-G4 0,04 – 6 м³/ч; ВК-G4Т 0,016 – 6 м³/ч Погрешность измерения: Допустимая относительная погрешность счётчиков: в диапазоне расходов: Qмин. ≤ Q < 0,1Qном. ± 3 %; в диапазоне расходов: 0,1Qном. ≤ Q ≤ Qмакс. ± 1,5 % Порог чувствительности: 0,0032 м³/ч для ВК-G1,6 и ВК-G1,6Т; 0,005 м³/ч для ВК-G2,5 и ВК-G2,5Т; 0,008 м³/ч для ВК-G4 и ВК-G4Т Рабочее давление: 50 кПа Максимально допустимое давление внутри корпуса: 100 кПа Потеря давления при максимальном расходе: менее 200 Па.
Другова не найдете. 8-10мбар это для плиты ПГ2?
Прикрепления: _G2.5T_G4T_G6T.pdf (205.2 Kb)
Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 20.11.2015, 08:46
barkДата: Пятница, 20.11.2015, 09:16 | Сообщение # 7
это из разряда "10 способов не платить за газ", которые используют "народные умельцы" и к давлению не имеют прямого отношения. пломбы и корпус внимательно осмотрите.
ChocnutiyДата: Пятница, 20.11.2015, 09:58 | Сообщение # 8
Спасибо мне это всё понятно.  Мне надо знать на входе счётчика для нормального учёта газа давление газа имеет какое-либо значение или нет ???
Например давление на участке вблизи  Газорегулирующих Станциях 25мбар (0,025 атм), в середине участка 15 мбар (0,015 атм), а в конце участка 5 мбар (0,005 атм). Как видно на участках на входе перед счётчиками разные давления. Как вы думаете это влияет на учёт газа?
barkДата: Пятница, 20.11.2015, 11:21 | Сообщение # 9
нет. сам принцип работы счетчика противоречит описываемому вами случаю. если давление газа на входе меньше потерь давления на счетчике, счетчик работать не будет. Т.е. минимальное давление пред счетчиком должно быть больше потерь на счетчике. Потери на счетчике указаны в паспорте.
По ссылке занимательный факт о надежности мембранных счетчиков (правда импортных и раритетных). Обратите внимание на давление воздуха при испытаниях:
http://gaselectro.ru/stati....r1.html
ChocnutiyДата: Пятница, 20.11.2015, 13:12 | Сообщение # 10
Цитата bark ()
У нас в практике бывали случаи когда на входе у бытового счётчика 8-10 мбар (0,008-0,01 атм) и  газ проходил почти нормально, а счётчик не фиксировал проходящий газ. Это нормально????????????
barkДата: Пятница, 20.11.2015, 14:11 | Сообщение # 11
Chocnutiy, не нормально, что если вы ГРО, то допускаете работу таких счетчиков без поверки. нештатная работа счетчиков - повод для поверки на предмет брака или несанкционированного доступа. Если 1 - жалоба на завод-изготовитель, если - 2 штраф собственнику.
Сайт преимущественно для проектировщиков. Редко сюда захаживают производители  газового оборудования, результативнее вам обращаться прямо к изготовителю счетчиков.
Добавлено (20.11.2015, 14:11)
PS не просто так вам ссылку на статью дал. там поверочное давление всего 113 Па, т.е. 1,13 мбар! и счетчик корректно при это работает.
LevaKДата: Суббота, 21.11.2015, 20:06 | Сообщение # 12
Цитата Chocnutiy ()
Мне надо знать на входе счётчика для нормального учёта газа давление газа имеет какое-либо значение или нет ???Например давление на участке вблизи  Газорегулирующих Станциях 25мбар (0,025 атм), в середине участка 15 мбар (0,015 атм), а в конце участка 5 мбар (0,005 атм). Как видно на участках на входе перед счётчиками разные давления. Как вы думаете это влияет на учёт газа?
На показания счетчика давление никак не влияет. Счетчик (мембранный) набирает в "гармошку" газ, переключает клапан и выдавливает его потребителю. При этом он подсчитывает сколько раз качнул "гармошкой" не учитывая давление в ней. Поэтому 1куб.м газа (по счетчику) возле ШРП выдаст больше тепла, чем такое же количество в конце газопровода, где давление вдвое ниже. Но платим мы за циферки на счетчике.
