Размещение продувочной свечи
mshrus | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 18:53 | Сообщение # 1 |
| Вопрос по размещению свечи. Газифицируется двухэтажное общественное здание со встроенными жилыми помещениями. Небольшая теплогенераторная находится на первом этаже. У теплогенераторной своя крыша. При выводе продувочной свечи на 1,0 м выше карниза в радиусе 4-5 метров (с одной стороны) расположены окна второго этажа. Вывод свечи выше карниза второго этажа осложнен. Как лучше поступить в данной ситуации? На форуме находил темы про размещение сбросных свечей от ПСК на фасаде зданий. Там есть упоминание про проведение рассчетов по рассеиванию. Может быть есть смысл выполнить подобный расчет в моей ситуации?
zorik2 | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 22:51 | Сообщение # 2 |
| Цитата mshrus ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Может быть есть смысл выполнить подобный расчет в моей ситуации? Нет смысла. Просто можете при сбросе "загазовать", чью то квартиру. Какой расчет, рассеивания, если с одной стороны окна, второго этажа? Я так понял, что теплогенераторная пристроенная? Не видя ситуации трудно посоветовать. Какая мощность теплогенераторной, какие продувки выводите, от чего, объём продувки.?
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.11.2015, 09:31 |
mshrus | Дата: Вторник, 17.11.2015, 08:44 | Сообщение # 3 |
| Ув. zorik2, набросал схематично ситуацию. Продувочный трубопровод по п.7.7 СП 62.. . Помещение теплогенераторной формально в составе помещений первого этажа. С отдельным входом. В котельной маленький котел на 50 кВт. Подводящий газопровод выполнен с учетом перспективного подключения ещё одной теплогенераторной - dу40х3,5 - 55 м. В принципе возможность вывода свечи выше карниза второго этажа есть. Со стороны скатной крыши нет желания выводить - из-за снега. С торцевой стороны тесновато из-за окон.Добавлено (17.11.2015, 08:44) --------------------------------------------- zorik2, ещё, как вариант, думал вывести свечу со стороны ввода газопровода. Быть может отнести свечу на несколько метров от здания?
zorik2 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 09:01 | Сообщение # 4 |
| В принципе до конька можно не вести. Выведите по торцевой стороне, за пределы окон и поднимайтесь. Можно отнести свечу от здания, сделав мачту свечу.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.11.2015, 09:18 |
mshrus | Дата: Вторник, 17.11.2015, 09:18 | Сообщение # 5 |
| zorik2, от оголовка свечи, насколько я понял, все равно стоит выдержать 1.0 м от каниза конька? Т.е. приблизительно 70-80 см от самого конька? Получается так:
zorik2 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 09:28 | Сообщение # 6 |
| Нет не надо выводить так высоко. Угол от конька 10-15 градусов отложите и на эту линию выводите. Это же не вентиляция, а продувка под давлением. Главное не загибайте продувочный газопровод вниз. Можете так же "загазовать" помещение. Выполните оголовок продувки Т-образный, а лучше как рекомендуется в справочнике http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78 стр.143 рис. 4.1
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.11.2015, 09:30 |
mshrus | Дата: Вторник, 17.11.2015, 10:01 | Сообщение # 7 |
| zorik2, большое спасибо за помощь! Наверное такой вариант будет оптимальным.
Ещё пару маленьких вопросов для себя: - угол 10-15 градусов это, насколько я понимаю, как с дымоходами, где нужно вывести оголовок выше границы ветряного подпора, дабы ветром не задуло обратно в окна?
и ещё один: есть ли где-нибудь в нормативах или другой литературе что-то про упомянутые Вами свечи-мачты? Их удаленность от зданий и высоту хотелось бы узнать...
zorik2 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:01 | Сообщение # 8 |
| По первому вопросу. Да так как Вы написали. По второму вопросу. Обычно свечи мачты делают на хранилищах сжиженного газа и там где необходима продувка, но нет возможности расположить оголовок на необходимой высоте рассеивания. Иногда делают для шкафных регуляторных пунктов, используя для этого ж.б. столбы которые применяются для освещения или мачты освещения или типа как, в СП 42-101-2003 рис.2
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.11.2015, 11:19 |
mshrus | Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:17 | Сообщение # 9 |
| zorik2, ещё раз спасибо. Всё понятно...
