Четверг, 18.07.2024, 18:37
Экспертиза государственная или промбезопасность?
novichok-gazovichokДата: Понедельник, 16.11.2015, 00:00 | Сообщение # 1
Газоснабжение коттеджного посёлка в черте существующего населённого пункта. Участков около 1500 шт., давление высокое и низкое.
Можно ли считать это расширением сетей данного населённого пункта и нести  только на экспертизу промбезопасности?
barkДата: Понедельник, 16.11.2015, 09:52 | Сообщение # 2
Считать можно
но нести на экспертизу промбезопасности нельзя, т.к. термин расширения и такие работы не предусмотрены в действующей редакции ФЗ-116. Теперь это называется реконструкция.
novichok-gazovichokДата: Понедельник, 16.11.2015, 11:00 | Сообщение # 3
а как же газоснабжение 5 жилых домов? тоже на большую экспертизу нести? ведь это тоже расширение(реконструкция), но так ни кто не делает...все несут на промку.
barkДата: Понедельник, 16.11.2015, 12:06 | Сообщение # 4
если хотите подкинуть денег экспертизе, ваша право (точнее заказчика). Только Ростехнадзор не принимает заключения на расширение, как не соответствующее ФЗ-116.
ЛСП2Дата: Понедельник, 16.11.2015, 13:06 | Сообщение # 5
 По ГрадКодексу ФЗ-190, п. 14_1) "реконструкция линейных объектов - изменениепараметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (пункт дополнительно включен с 22 июля 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 215-ФЗ);". То есть, если выходите за охранную зону или требуется изменение полосы отвода, тогда это реконструкция. Если остаетесь в полосе отвода и в охранной зоне - расширение. Расширение, не входящее в реконструкцию, можно нести на экспертизу ПБ.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 16.11.2015, 13:10
Tadzhik-83Дата: Вторник, 17.11.2015, 09:03 | Сообщение # 6
А мы называли проект Тех. перевооружение сети газоснабжения с установкой ГРПШ для газоснабжения ... Проходили промбезопасность, вопросов не было.
novichok-gazovichokДата: Среда, 18.11.2015, 10:52 | Сообщение # 7
ЛСП2, если новое строительство, то новая охранная зона и новая полоса отвода.....правильно понимаю? значит реконструкция и значит негосэкспертиза(частные средства)?
и, кстати, bark, прав...в ФЗ-116 сейчас понятия расширения нет, а раньше было(.... только тех.перевооружение.
Конечно, Tadzhik-83, в штампе можно написать всё, что угодно.....просто не хочется потом проблем, всё же объект большой(((
Конечно, нам не хочется разрабатывать проект в полном объёме со всеми разделами, что влечёт большими тратами не только в проектирование, но при при сдаче объекта ..... но видимо только экспертизой ПБ не обойдётся ((((
ЛСП2Дата: Четверг, 19.11.2015, 14:35 | Сообщение # 8
Правильно, что негос. или местная гос. (по желанию) при реконструкции)) Новое строительство и реконструкция - два разных вида строительства. Для газораспределительной системы новое строительство будет, когда объект новый появится. То есть, не существующую газораспределительную сеть расширяете, а новую строите (в поселке, например, раньше не было газа совсем, или предприятие подключается напрямую от магистрального газопровода через ГРПБ).
