Четверг, 18.07.2024, 19:24
Очистка и испытание магистрального газопровода
don91Дата: Среда, 21.10.2015, 02:50 | Сообщение # 1
Уважаемы коллеги подскажите пожалуйста.
Вопрос такой: построен магистральный газопровод (ПЭ), производится его очистка и испытание.
1. Какими СП пользоваться
2. Использование ВСН 012-88 правильно ли?
3. Каковы длины испытываемых участков?(регламентировано это или нет)
zorik2Дата: Среда, 21.10.2015, 06:22 | Сообщение # 2
Что Вы подразумеваете под словом магистральный? И под указанием ПЭ-полиэтиленовый?
Может просто укажете проектное давление в газопроводе.
don91Дата: Среда, 21.10.2015, 11:16 | Сообщение # 3
zorik2, да пэ-полиэтиленовый
Давление 0,6 МПа
ЛСП2Дата: Среда, 21.10.2015, 12:05 | Сообщение # 4
Цитата don91 ()
Давление 0,6 МПа
 Скорее всего межпоселковый, а не магистральный. Для магистрального слишком давление маленькое.
Регламентировано. В зависимости от диаметра по СП 42-101-2003 раздел 11
don91Дата: Среда, 21.10.2015, 14:46 | Сообщение # 5
ЛСП2, спасибо, помогли.
Что по поводу ВСН? Он разве как то регламентирует? Открыл его а там просто образцы актов. Но в акте об испытаниях ссылаются непосредственно на ВСН(отсюда и вопрос), разве это верно?
ЛСП2Дата: Среда, 21.10.2015, 15:12 | Сообщение # 6
Он из двух частей. Вы обе смотрели?
 Тут нужно определяться до конца с объектом: магистральный или межпоселковый? Принадлежит Газпрому или нет? У Газпрома свои СТО есть.
А так ВСН - ведомственный нормативный документ добровольного применения. Можете применять, можете не применять. Можно форму акта взять и "под себя" отредактировать.
 Это допускаемо, он же не отменен. А если проектировщики на него ссылались в Общих данных при перечислении актов, тогда не просто можно, а нужно по нему делать.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 22.10.2015, 04:41
